S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
Vít Rotrekl:
Tak to dost pravděpodobně máte v domu zapojeno jako TT, není to úplně špatně, ale musí to mít nějaká pravidla...
Vedení distribuce - to co je na sloupech - až po váš elektroměrový rozvaděč je s největší pravděpodobnos tí TN-C. To poznáte celkem jednoduše, běžte po sloupech (samo že po nich nepolezete) a koukejte jestli je jeden z vodičů po nějakém úseku uzemněn - chce do dalekohled. Pak to bude vodič PEN, kterýžto se uzemňuje po cca 200m, na koncích vedení a v místě kde jsou odbočky. Vodič PEN bývá na holém vedení většinou jeden z prostředních vodičů a bývá na hnědém izolátoru.
Na dotaz v hlavním vlákně vám už odpověděli kolegové vyčerpávajícím způsobem.
IM:
Podle mého názoru je odpověď na dotaz:
Obyčejným ohmmetrem nelze měřit zemní odpor. A už vůbec ne tak, jak bylo v dotazu popsáno ( N vodič sítě pod napětím proti PE). Takže k přesnosti se dále není třeba vyjadřovat. Některé důvody zde již byly uvedeny.
Resp. měřit lze cokoliv, ale s nesmyslným výsledkem, podobně jak někdo měří klešťákem zemní odpor svodu na zem. síť, s výsledkem 0,1 ohmu! :(
Jan Bocek:
Citace: Milan Illek 04.08.2017, 10:02
....a ještě to uvede do revizní zprávy a veřejně se tím nesmyslem chlubí.
Měření ohmetrem, který je součástí běžného digitálního multimetru má zásadní chyby dvě, již zmíněný stejnosměrný proud a také velmi malé měřící napětí, u některých typů je to kolem 0,3V. U starších ručkových univerzálních měřících přístrojů Metra je použité pro nejnižší měřící rozsah 1,5V.
Při měření hromosvodů a uzemnění jsou někdy interpretace naměřených hodnot úsměvné. Dost často je také vidět, že jsou použity chybné měřící postupy a nebo vymyšlené hodnoty.
