Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
Honzo, napsal jsi to velmi rozumně...
A pokud jde o původní článek, o kterém je toto vlákno, tak trochu se autor snažil, až to přehnal a vyznívá to tak, že je "jen jedna značka špatně a jen jedna značka skvělá"
Pavel Horský:
Naprosto bez servítků...... ............ dle mého soudu je to od OEZ celé pěkná "sviňárna". Takto se konkurenční boj nehraje.
Na poslední Elektrospojce jsme se bavili s kolegy na toto téma u táboráku a myslím, že dost hlasitě. Opodál byl zaparkovaný vůz s logem OEZ a nikdo se s námi do diskuse nepřidal.
Miroslav Minařík:
Citace: Pavel Horský 30.07.2017, 09:58
Pavle, nevymýšlej konspirace jak po desíti pivech.
Skutečnost zaměnitelnosti jističů odhalili a následně avízovali lidé z energetiky.
OEZ pouze využívá konstrukční skutečnosti svého produktu.
A zaparkovaný vůz na Spojce byl proto, že jeho řidič tam byl na jiné pravidelné akci a měl tam k diskusi své přátele kvůli kterým tam přijel.
Notabene, zaměstnanec pouze vykonavatel strategie bez hlubších znalostí. A to je u všech značek, nikoliv pouze u OEZ. Nebo si myslíš, že v té Octavii spal výkonný ředitel?
Pokud chceš investigativně blogovat, pak se zaměř na toho, kdo z této změny má největší ekonomický přínost. A výrobce jističů to tedy fakt není.
Jan Bocek:
Citace: Jan Franěk 30.07.2017, 08:05
K tomu bych ještě dodal, že za tento stav může tak trochu i distributor svým přístupem. Kdyby nebyl takový problém použít na vstupu do domu char C, nebo D u jističů, řešilo by toto mnohem méně lidí i podnikatelů. Vím o mnoha malých dílnách (jak domácích, tak k podnikání), kde by to velmi pomohlo. Kvůli jednoḿu stroji, nebo svářečce, kdy jim to jednou týdně, nebo za měsíc při zapnutí padne, musí řešit silnější jistič spolu s vyšší pravidelnou platbou a to se jim samozřejmě nezamlouvá. Mnohem častěji se setkávám s tím, že je to i velmi sezonní.
Nedělní zamýšlení:
Někdy stačí málo a záměnou prostředku a cíle se stane nesnesitelné prostředí a podmínky.
Někdy až byrokratismus a buzerace....
Nikdy jsem nepochopil politiku platby za ampérovou hodnotu jističe. Podílel jsem se na rekonstrukci elektrifikace měst v létech 60-70. Většinou se přiváděly 3 fáze a osadil se jistič 24,7A před elektroměr. Dodnes tyto jističe objevujeme. Mají výbornou zkratovou odolnost a přirovnal bych je k dnešním jističům 32A/C.
Nebýt takovéto přiblblé politiky, tak by nikdo nehledat cestu, jak to"cinknout".
Prostě zaplatíš za to, co jsi spotřeboval a hotovo.
Nedávno jsem pozoroval na chalupě v JČ jak u souseda uváděli do provozu ponorné čerpadlo pro vrtanou studnu. Nakonec měnili i ten jistič J1k 24,7A za nový typ. Elektrikář prohlásil, že tento jistič by jim od EONu již nikdo nezablomboval. Osadili 25/3/B.....a hráali se s tím dva elektrikáři dvě hodiny. Chápu, že po X létech je i jistič morálně a někdy i fyzicky zralý na výměnu. Jenže soused má velkou cirkulárku a při zapnutí mu vypadával hlavní jistič. Tak jsem jej poučil, že musí udělat větší pauzu mezi hvězdou a trojúhelníkem. To víš, nové jističe jsou citlivější....
A protože jsem z moc staré školy elektro, tak někdy medituji nad tím, zdá nové směry jsou k lepšímu, nebo k horšímu. Přitom se snažím pochopit nové směry. Dávám si dokonce otázku, jakou má funkci hlavní jistič před elektroměrem? Chrání EZ před zkratem, před přetížením, anebo chrání elektroměr před "zničením"? Jistič 25 A a na elektroměru čtu 100/40A....tak nevím co převládá, zdá elektrotechnik a a matematika, nebo již jen politika.
A jeje, Mirek to napsal jasně, kdo z toho má profit. Je taková politika i v ostatních zemích?
Martin Škopek:
Citace: Jan Bocek 30.07.2017, 10:25
Omezuje smluvní příkon odběratele a zároveň chrání montéry při výměně elektroměru; když se jim tam po shození objeví napětí, hned mají indicii k jednomu typu (schématu) neoprávněného odběru... :)
