Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
<< < (2/2)
Miroslav Revús:
S tým prúdovým chráničom to v saune nie je také horúce.
Norma pre sauny (33 2000-7-703) nepožaduje pre obvod piecky RCD:
703.412.5 Doplnková ochrana prúdovými chráničmi (RCD)
Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pri všetkých obvodoch sauny, s výnimkou obvodu saunového ohrievača,  použitím jedného alebo viacerých prúdových chráničov s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
Preto je v riadiacej jednotke sauny použitý zvlášť prívod pre piecku a zvlášť pre osvetlenie a ventilátor vetrania.
Avšak v poslednej dobe sa stretávam so saunami s jediným prívodom (robím s výrobkami Harvia),  čo znamená použitie štvorpólového RCD, ktorý chráni aj piecku.
Ivan Taraba:
Podle mého názoru je na začátku nehomogenita odporu spirály, což vede k většímu úbytku napětí na části spirály, která vzniklý výkon nedokáže odvést. Teplota v tomto úseku dále roste a s tím roste i odpor a úbytek napětí až do přehřátí. Pak může dojít k explozi nebo přepálení přehřátého materiálu. Kolem spirály uzavřené v trubce bývá křemičitý písek, který vzniklý oblouk přeruší a uhasí.
