Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
<< < (2/3) > >>
Soukupp:
Chránič 300 mA jen tak něco nevyhodí.
Do rozvaděče patří hlavní vypínač! V dřevostavbách může tuto funkci zastávat proudový chránič s IdeltaN 300mA, jinde je to zbytečné. Jistič je problematický v RD nejvíce, jinak tomu může být ovšem v průmyslu a nebo velkých administrativn ích budovách, ale o tom zde nehovoříme.
Lukas55555:
Hlavný istič býva pred elmerom. A vo všeobecnosti chraničom nemožno nahradiť istič. Oba sú na niečo iné.
Citace: Lukas55555  19.07.2017, 07:54
To ano, ale v tomto vlákně jde spíše o to, když je okruhový (bytový) rozvaděč daleko od elektroměrovéh o, jestli tam mít hlavní vypínač rozvaděče a jestli je rozumné jako tento vypínač použít chránič
Zdenek Šimčík:
Citace: Vít Rotrekl  18.07.2017, 23:00
Chtelo by to ujasnit si pojmy a dojmy...
Jak ma v podpisu Štefan Beláň - Jistic jisti, chranic chrani...
Jistic jisti, chranic chrani...to by měl každý elektrikář vědět o půl noci bez váhání:) Požit místo hlavního jističe "hlavní proudový chránič" je nestandartní řešení, ale proto jsem také tento dotaz tady vložil.
je k zamyšlení:
- na štítku rozvaděče a v osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče se uvádí jmenovitý proud rozvaděče, který se standartně udává podle hlavního jističe v rozvaděči, když mám hlavní vypínač/hlavní proudový chránič, tak jakou hodnotu uvést?
- při změně/zmenšení průřezu vodiče se má v místě změny průřezu vodiče použít jištění dle nejmenšího průřezu...což je právě v rozvaděči (před hlavním jističe v RD standartně cyky 10, nebo 16mm a za hlavním jističem vodič CYA 6mm, 4mm, 2,5mm),  při použití v rozvaděči min. CYA 4mm, 6mm je jistič 25A u elektroměru OK, ale i tak se v rozvaděči mění průřezy vodičů
