Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
J Lhava:
Citace: Zdenek Šimčík 18.07.2017, 22:02
NE, nelze. Chrániče a jističe jsou něco úplně jiného.
Citace
Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního vypínače v rozvaděči RD?
ANO, lze. Ale to se už řešilo v tomto vlákně.
Zdenek Šimčík:
Citace: Jan Hlavatý. 19.07.2017, 09:08
Ve všem odkaze řešili hlavní vypínač/chránič 30mA, to je něco jiného a není to ideální řešení. Že hlavní jistič, je něco jiného než hlavní vypínač/hlavní proudový chránič 300mA snad tady většina diskutujících ví....tady jde o to když už použiji hlavní vypínač, tak proč ne rovnou proudový chránič 300mA...
Miroš Jan:
Je třeba si ujasnit pojmi, jako hlavní vypínač, jistič, a proudový chránič. ;)
Vít Rotrekl:
Citace: Zdenek Šimčík 19.07.2017, 09:23
Citace: Vít Rotrekl 19.07.2017, 06:52
Idealni je mit tam vypinac a za nim pak muzu okruhy bez chranice, okruhy s chranici 300mA,30mA...
Osobne si.myslim ze neni prilis moudre davat vse za chranic at uz je jakýkoliv
Chce to lépe číst.
Miroslav Revús:
Citace: Zdenek Šimčík 19.07.2017, 09:04
k zamyšlení:
- na štítku rozvaděče a v osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče se uvádí jmenovitý proud rozvaděče, který se standartně udává podle hlavního jističe v rozvaděči, když mám hlavní vypínač/hlavní proudový chránič, tak jakou hodnotu uvést?
- při změně/zmenšení průřezu vodiče se má v místě změny průřezu vodiče použít jištění dle nejmenšího průřezu...což je právě v rozvaděči ....
Vy vyrábate rozvádzače a nepoznáte ČSN 61439-1?
5.3.1 Menovitý prúd ROZVÁDZAČA (InA)
Menovitý prúd ROZVÁDZAČA je menší ako nasledujúce hodnoty:
– súčet menovitých prúdov vstupných obvodov v ROZVÁDZAČI pracujúcich paralelne;
– celkový prúd, ktorý je hlavná prípojnica schopná distribuovať v určitom usporiadaní ROZVÁDZAČA.
Tento prúd sa musí prenášať bez toho, aby oteplenie jednotlivých častí prekročilo medzné hodnoty špecifikované v 9.2.
POZNÁMKA 1. – Menovitý prúd vstupného obvodu môže byť nižší ako menovitý prúd vstupného prístroja (podľa príslušnej normy prístroja) inštalovaného v ROZVÁDZAČI.
POZNÁMKA 2. – Hlavná prípojnica v tomto kontexte je jednou prípojnicou alebo kombináciou individuálnych prípojníc, ktoré sú pripojené v normálnej prevádzke, napríklad pomocou prípojnicových spojok.
POZNÁMKA 3. – Menovitý prúd ROZVÁDZAČA je maximálny dovolený zaťažovací prúd, ktorý sa môže distribuovať ROZVÁDZAČOM a, ktorý sa nemôže prekročiť pridaním ďalších výstupných jednotiek.
Vstupný prístroj je hlavný vypínač, ten so selektivitou nesúvisí a nemá na ňu vplyv. Skutočnosť, že ako hlavný vypínač môže byť použitý aj istič sa uplatňuje hlavne v priemysle. V rodinnom dome to nemá zmysel. Mal by vplyv na "pomyselnú" selektivitu.
Načo špekulovať so zmenou prierezu? Použijem také ističe, aby som ich mohol navzájom prepojiť 16mm2 hrebeňom a nemuším riešiť zmenu prierezu na prepojoch. Tá sa vyskytne na vývodových kábloch, ktoré budú istené správnym ističom. Jednotlivé rady potom prepojím lanovaným 16mm2 vodičom CYA s nalisovanými dutinkami.
Chce to len trochu predstavivosti .
