Jak vyřešit elektrifikaci domku na samotě?
J Lhava:
Citace: Marie Müllerová 06.07.2017, 15:52
Protože bychom jej v budoucnu rádi využívali k trvalému bydlení, hledáme radu, jak zajistit především elektrifikaci.
Podejte si žádost o připojení k distributorovi .
Distributor má ze zákona povinnost vás připojit.
Otázkou je, jakou spoluúčast po vás bude chtít (to se ale dozvíte až poté, co podáte žádost).
Pak už leda obnovitelné zdroje, ale tam je otázkou, zdali to nebude dražší, než ona spoluúčast distibutora? Dělal jsem teď na jednom projektu budovy "s nulovou spotřebou energie" (rozuměj nulovou celkovou bilancí) - reálné využití by asi měly PV panely doplněné bateriemi (opět jsme ale u cenové otázky), případně doplněné o solární ohřev vody. 3f rozvody bych vedle toho asi řešil samostatnou elektrocentrál ou (pokud není potřeba 3f pořád; případně elektrocentrál a by mohla být i záloha pro případ, že nebude svítit a budou prázdné baterie?).
Lukáš Rotrekl:
Distributor bude chtít poplatek podle hodnoty hlavního jističe, jen určí bod napojení, který může být (asi bude) totálně mimo.
Martin Hroudný:
Nic takového jako "spoluúčast" neexistuje. Zaplatí se podíl za připojení (u nn to je 500 Kč/A3f, u vn pak 800 Kč/kW) a určí se MÍSTO a ZPŮSOB připojení. Místo a způsob připojení určuje distributor - ne odběratel. A jaké to je, popř. bude konkrétně MÍSTO, to je ta zásadní věc.
Distributor ale nemá žádný přirozený zájem elektrizovat Antarktidu a podobné zapadlé končiny, kde se pase pes a štěká pár koz v elektrickém ohradníku, kde investiční náklady na elektrizaci překračují vybraný podíl za připojení často o 2 i 3(!) řády.
Takže pokud mu to zrovna platná legislativa umožňuje, určí takové místo připojení, kde ho připojení odběratele bude stát (z jeho pohledu) nejnižší investiční náklady (což může být klidně přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem u posledního stožáru/skříně nn v intravilánu v dědině).
Zbytek je pak starost a problém odběratele (1+ km "krátké" HDV).
