Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
Citace: Milan Hudec 06.07.2017, 12:23
Starší americké dírky nemají dírky a případně zvětšený kolík N kontaktu.
Na špičce rozšířený kolík vodiče N se nepoužívá vždy, pouze u spotřebičů, kde to má smysl.
V USA a Kanadě se používají vidlice s otvory v plochých kontaktech již odedávna. Vidlice bez otvorů obvykle znamenají, že zařízení nebylo určeno nebo vyrobeno v (pro) USA, ale pro některý jiný stát používající stejné nebo podobné zásuvky. Těch je celkem asi 40.
MartinoKakabundo:
Citace: Fuk Tomáš 06.07.2017, 09:59
To není UK vidlice, redukci asi budete hledat hodně dlouho.
(poklona) za všechny reakce. Zkusím se obrátit na elektrikáře.
Máte pravdu zřejmě nejde o zastrčku UK. Moje příbuzná, která tenhle vařič používala, použila právě redukci UK a fungovala ji to bez problému. Zkoušeli jsme to.
Redukci s odpovídajícími V jsem myslel tuto kupř:
https://www.sikovnedarky.cz/REDUKCE-UK-USA-na-EU-d157.htm
Vít Rotrekl:
Já, jakožto elektrikář, bych k tomu přistoupil asi takto:
- pokusil se zjistit zapojení vidlive - kde je L, N a PE
- vidlici bych ucvaknul a zahodil
- osadil bych novou vidlici, která je u nás použitelná
- vyzkoušel/proměřil jestli se je zapojení a funkčnost OK.
Já vím, zasáhnul jsem do výrobku, změnil jsem jeho vlastnosti... a já nevím co ještě...
Jsem vinen, zasloužím si trest...
Miroslav Revús:
To je to rychlejsie riesenie. To krajsie je vymenit celu snuru. Ale pozor, snura je iba dvojzilova, bez ochranneho vodica. Aby pri pouziti trojzilovej snury nedoslo k pokusu o pripojenie zltozeleneho vodica na niektoru kovovu cast varica.
