Citace: Jakub Hula 01.07.2017, 12:39
Je nutné tento vodič dle ČSN k čerpadlu přivest nebo je to jen další stupeň ochrany, který není nezbytně nutný?
A kdo posoudil to, že to není nezbytně nutné? Vy? Neustále zde dokola připomínáme, že požadavky výrobce jsou nad normami a podobně.
Navíc připravené pospojení spolu s napájením TČ je podle mne prostě standardem. Tedy z tohoto pohledu se ohánět tím že ho nemám a nechce se mi sekat, jako dětská výmluva. Myšleno bez jakékoliv urážky. ;)
Vít Rotrekl:
Jeden z mnoha dovudu, proc prejektuju a realizuju, rozvadec do technicke mistnosti. A jeste nejradeji rozvody pro technologie, i v RD, delam na povrchu v dratenejch zlabech. Pak me nemuze nic takoivehodle rozhodit. A rinvestor si muze dat do tech. Mistnosti cokoliv.
Jan Bocek:
Dodavatel tepelného čerpadla seznam kabeláže pro připojení tepelného čerpadla.
V seznamu je mimo hlavního přívodu cyky 5Cx4 i požadavek na vodič CY 6 ZZ.
Zabývám se tím proto, že kabel pro hlavní přívod již natažený mám a kvůli dodatečnému natažení CY 6 bych musel sekat do zdi...
Dodavatel stanovil "připojovací podmínky".
Při jejich nesplnění vám neuvede TČ do provozu a nevystaví záruční list.
Jaký důvod vás vede k tomu to zpochybnit?
Jakub Hula:
Ano, mozna trochu vymyslim a duvody jsem napsal vysse, pristup do rozvadece je obtizny a taky nevim kde vsude vedou kabely. Kdyby bylo jednoduche ten vodic natahnout zadnej problem s tim nemam. A kdybych to chtel "ojebat" jak bylo zmineno, tak vubec tuto diskuzy nezakladam.
Videl jsem vicero nabidek s pripojovacimi podminkami TC a nekde tento vodic nepozadavali, proto se o to zajimam. A zajima me to i hlediska ČSN, zda pri pripojeni nejakeho stroje, resp. spotrebice musi byt zvlast dotazen CY ZZ.
A v neposledni z hlediska revize, zda tento vodic je povinny.
Citace: Jakub Hula 02.07.2017, 22:01
...i hlediska ČSN, zda pri pripojeni nejakeho stroje, resp. spotrebice musi byt zvlast dotazen CY ZZ.
1) pokud bychom to vzali "od základu", tak norma pro domovní a bytové rozvody TČ detailně neřeší. Takže pro jeho instalaci je třeba vytvořit protokol o vnějších vlivech. Pokud bude proveden seriozně, asi se dostaneme na prostor zvlášť nebezpečný a tam to doplňující pospojování bude správným řešením (netvrdím že jediným)
2) pak je třeba také myslet na to, že existují bouřky, TČ bude představovat pro blesk slušnou cestu do země, takže za mě je 6-ka minimum a spíše bych byl i pro větší průřez
3) může se stát, že to TČ bude mít nějaký unikající proud vyšší než 10mA. Pak je otázkou, jestli ten součet 4+6 je podle aktuální edice "33 2000-5-54" dostačující, jestli by k té 4 v napájecím kabelu nebylo lepší tam mít 10-ku
Výraz "povinný" ve vztahu k revizi je problém. Ale pokud nebude projekt podložený protokolem o VV a bude porušen požadavek výrobce nebo dodavatele TČ, tak je otázkou, který "kovboj střílející od pasu" a za kolik najde odvahu vydat RZ s kladným výsledkem! Revizní technik by od takové prasárny měl dát ruce pryč...
