Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
<< < (3/3)
Martin Červený2:
Tak asi bych použil přepínač sítí a k tomu samce na 32A ale bude záležet jaké spotřebiče budete používat při výpadku ?
Citace: Martin Hris  27.06.2017, 08:31
Staviam dom, ciste na elektrinu. Napadlo ma, ze by som si poriesil malu zalohu pre pripad, ze by sme niekedy ostali v zime dlhsie bez eletriny. Von by som nastartoval el. centralu a teraz ako priviest elektrinu do domu. Vnutri by som chcel mat zasuvku, ktora by nebola prepojena s el. rozvodmi a sluzila by len pre privod el. z centraly. Co dat na vonkajsiu stenu aby som tam vedel kabel z centraly zapojit? Nejaka krabica s krytim, kde by bola namiesto zasuvky vidlica aby som tam vedel pichnut normalnu predlzovacku existuje? Dat tam klasicku zasuvku a upravit predlzovak na 2 vidlice pride aj mne, laikovi ako blby napad. Rad by som sa vyhol nejakym kablom visiacim zo steny alebo velkym skriniam.
Ta věc co hledáte se nazývá přívodka, stačí vybrat odpovídající typ.
Martin Kurka:
Laikům z řad nepřizpůsobivý ch to jako blbost nepřipadá - frčí na to sousední odpojený byt, když jednomu až skoro všem nájemníkům v domě odpojí elektroměr. Pak na takovou soustavu smrtelně nebezpečných prodlužovaček jede celý dům. Lidově se tomu říká cikánská prodlužka - Jak sám tušíte, je to smrtelně nebezpečná záležitost.
Citace: Milan Hudec  29.06.2017, 19:46
Ale je nutno říci kromě A i B. To co hledáte je nedělitelný pár dvou zařízení:
 přivodka a přepínač sítí.
Bez přepínače sítí je na holých nožích přivodky zabíjející napětí.
Jak vidíte z obrázků, je zapojení na elektrikáři. Jako laik zkratujete elektrárnu, centrálu, nebo co hůře zapnete elektrocentrál u s elektrárnou do sebe či přivedete fázi na kostry spotřebičů.
Přepínač  sítí lze podle elektrocentrál y zapojit jako trojfázový záskok, nebo propojením zálohovaných fází domu do uzlu jako  3 jednofázově napájené dráty - tak nemusíte v domě hledat, která fáze (zásuvka, svítidlo) je zálohovaná - ale za cenu nemožnosti (a pro spotřebiče i nebezpečnosti) používat "čistokrevné" 3fázové spotřebiče - jako např. třífázové motory (některá vodárna...).
Součástí skříňky s přepínačem sítí je i zvláštní jištění (aby to přežila centrála a lidi při chodu na centrálu) a také zvláštní indikační obvod, který hlásí, že už v elektrovodné síti je proud a centrála běží zbytečně (kontrolkou, nebo houkačkou).
ACEOF ACES:
K té přívodce 230V 3P 16A je potřeba jako protikus průmyslová zásuvka 230V 16A nebo adaptér.
Odpovídal jsem na zadání tj.přívodka----jedna zásuvka v domu bez přepínače.
