Nevadí když je ve wagovce Al vodič společně s Cu vodičem ?
<< < (2/2)
Jan Němec:
Co se použití Waga a Al týče, spojuji takto různě poškozené staré instalace od roku 1992 a zatím nemám žádnou odezvu, že by byl problém. Značka Wago je pro mne dostatečnou garancí. Jinak více na
http://www.wago.com/wago_root/cz/83.htm?L1=/wago_root/cz/products/140.htm&HL1=1&L2=/wago_root/cz/products/132.htm&HL2=137&L3=/wago_root/cz/products/846.htm&HL3=847&B=/wago_root/cz/products/847.htm
Odkaz na kat.list Alu pasty. Co se použití pružiny týče, zcela jistě je lepší, než šroubová svorka.
Miroslav Minařík:
Citace: Milan Pavlíček  24.11.2006, 08:38
Pokud vím, tak WAGO svorky nejsou určeny pro spojování AL vodičů, protože uvnitř je pružina, která tlačí na vodič, kvuli dobrému kontaktu a jak známo tak AL vodič je měkký a hrozí, že ta daná pružina ho prostě ucvikne. Viz spoj vodiče CY A CYA máte taky jiný druh WAGO svorek, které jsou proto uzpusobeny. Takto jsem byl poučen již v dřívější době a prozatím nevím, že by se něco změnilo. Pokud je to jinák, nechám se rád informovat.   :)
Je to velice rozšířená domněnka, podobně jako kolega přede mnou doporučuji tyto pružinky všude tam, kde ze zdi ještě čouhá 2,5 hliník. Spoj zaplníte běžnou kontaktní vazelínou aby hliník nekorodoval a je klid. Žádné dotahování. Tedy alespoň v domě mých rodičů je už osm let klid a vše funguje jak má.  (jednicka)
Pavel Horský:
To Pavlíček: svorka Wago nemá tak silné pružiny, aby přecvakly Al vodič.
Když použijete kontaktní pastu, není jediný problém a do budoucna se na toto spojení můžete 100% spolehnout.
