| | |-+  Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
Autor Téma: Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?  (Přečteno 8317 krát)
Honzulda
« kdy: 22.06.2017, 18:57 »
Autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou na baterie se běžně prodává. Pokud zákazník požaduje vícero hlásičů, ale nechce kompletní EZS  ani hlásiče napájené z baterie ,  je nějaký výrobce s napájením ze zdroje jako  v minulosti dělal Jablotron, např. na 12Vss ?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 23.06.2017, 00:41 »
Jablotronní detektory lze stále napájet 12V (např. SD-283ST),  ale baterie v nich stejně budou muset být, jinak tvoříte EPS se vším všudy, tedy zálohované napájení a kabeláž s funkční integritou.
EDIT: Jinak by vás mělo nakopnout to slovo "autonomní" dle slovníku cizích slov: samosprávný, nezávislý
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2017, 10:22 »
Autonomní i zapojený do EZS má napájení nezávislé na síti (v EZS je zálohovací akku),  když zapojíte jedno čidlo na síťový zdroj bez zálohování, nejste chráněn při výpadku sítě!
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2017, 11:16 »
Autonomní hlásiče používám od hageru. baterie drží cca 10 let. Přijde mi to slušný
 Víte, že síť až dvanácti požárních hlásičů lze zřídit i bez vodičů, prostřednictvím bezdrátových mod
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Jaká ČSN nebo vyhláška požaduje montáž autonomních kouřových hlásičů?
 Náš pohled na kouřové hlásiče HAGER
 Hlásiče kouře Schrack
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Znáte kouřový nasávací hlásič VESDA VLF?
 Nemusí se PBZ (požárně bezpečnostní zař.) zprovoznit s nějakým požehnáním?
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 TIP na snímače teploty s digitálním výstupem
 Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Digitální manometr BAROLI 05 s bateriovým napájením
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
 Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
 Čím prověřit v zemi možná uložená cizí vedení?
 Jaké znáte alternativy detektoru DM50/60 PARADOX?
 Umí hledačka najít hliník i měď bez napětí?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 24 dotazů.
