Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
Tom R:
Jak jsem psal, elektrikář se mi odstěhoval a když pomyslím jak dlouho jsem ho loni sháněl, tak se mi do té operace znovu nechce.
Když mi pomůžete rozebrat rizika, tak co bych jako laik mohl přivodit? Měděné rozvody mám od odborníka + mám bezšroubkové zásuvky. Nalevo (z pozice realizátora) připojim přívod - fázi (hnědá), napravo nulák (modrá), dolu zem. Druhý otvor použiji na odvod (připojím propojovací drátek), nakonec drátku dám wago se 3mi otvory a do zbylých 2 otvorů dám příslušný drát ze dvou dalších zásuvek.
Jediný v čem vidím problém je, jak to tam nacpat, pro elektrikáře to bude otázka cviku, pro mě asi dost boj. Další zásuvky jsou bud průběžný s napojením jen jedné zásuvky nebo koncové, takže tam to bude jednodušší.
Do rozvaděče se pochopitelně hrabat nebudu, okruhy budu mít vypnuté a před prací ozkoušené zkoušečkou. Je něco na co jsem zapomněl, na co bych si mělo dát pozor nebo v něčem uvažuji mylně?
Ona i samotná montáž bezšroubových zásuvek a wagosvorek má určitá pravidla a ty je třeba znát a dodržet. Jinak nemusí být spoj dostatečně kvalitní a nevydrží dlouhodobě vyšší zatížení.
Šmarjá když se jeden elektrikář odstěhuje tak je konec světa čico (dance)
Na barvy vodičů není radno se na 100%spoléhat.
Tom R:
Citace: Václav Třetí 23.06.2017, 10:19
Ty pravidla jsou tajná nebo mi je sdělíte:)?
Tom R:
Citace: Milan Hudec 23.06.2017, 10:56
Budete se divit, ale ano. Sháněl jsem elektrikáře několik měsíců. Nemá smysl shánět elektrikáře, který si za 2 mistnosti bez kompletace a materialu řekne 10 000 (sam sem to mel za 4 hodiny vysekany a elektrikar mi udelal krabicky za 1500, kabely uz sem mel) nebo takového, který to neudělá dostatečně precizně. S obojím mám zkušenosti. Navíc druhou skupinou nic nezískám.
Barvy vodičů u nových měděných kabelů předpokládám sedět budou. Fazi si u privodu zmerim.
Já vím, že elektrikařina je v podstatě cech, kde se vlastní iniciativa příliš netoleruje, ale alespoň neco ve smyslu "Tvoje úvajha je správná" nebo "Tvoje úvaha je špatná protože ..." bych při největší skromnosti očekával:)
