| | |-+  Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
Autor Téma: Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?  (Přečteno 11858 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« kdy: 22.05.2017, 13:32 »
Viete ktorá norma pojednáva o spôsobe odberu vzorky izolačného oleja z transformátora za prevádzky?
Jedná sa mi o situáciu, kedy sa odoberá vzorka oleja z trafa za prevádzky a potrebujem potvrdiť alebo vyvrátiť, že je to práca na zariadení vn v blízkosti napätia (alebo pod napätím).
V normách, ktoré mám k dispozícii to neviem dohľadať.
But I am :-)
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 22.05.2017, 16:35 »
Požadavky jsou uvedené v ČSN 50110-1 s odkazem na ČSN 34 3270 Obsluha a práce na transformátore ch
Před léty ( cca 1985) jsme prováděli odběry vzorků oleje z traf na úrovni 22 a 6 kV v rámci podniků, kde se jednalo řadově o stovku traf. Odběry se prováděly za provozu. Je nutno posoudit, zda to 50110-1 více zpřísňuje než dřívější ČSN 343100
Případně hledej i v ČSN 33 1090
telefon:        777 273 732
IM
« Odpověď #2 kdy: 23.05.2017, 00:02 »
Ta norma je neplatná, zřejmě i z důvodu nových technologií provedení transformátorů (hermetizované). Tam bych byl k odběru oleje skeptický a řídil se pokyny výrobce.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #3 kdy: 23.05.2017, 00:37 »
Pokud si pamatuji, tak koncem sedmdesátých a  počátkem osmdesátých let, když jsem ještě dělal na silnoproudu,  na ČSD, jsme  prostě odpustili cca 2 deci oleje do plastových lahviček asi dvakrát ročně a posílali na ověřeni dielektrických vlastností na zkušebnu. Podle jaké normy však nemohu už říci. Také si pamatuji, že v nějakých pravidelných intervalech přijel z Pardubic speciální vůz, který prohnal olej z traf nějakou čističkou, taková olejová dialýza.  Úsměv
Už nevím jak tato práce byla přesně definována, ale vzhledem k tomu, že to byla práce na vn, tak muselo být vydáno béčko!
« Odpověď #4 kdy: 23.05.2017, 07:53 »
Ano na tuto práci byl stanoven postup MPP a jak píše kolega přijela V3S k trafu, napojili se na výpust a prohnali přes vysoušečku a na nádrž s olejem. Asi 2-3dny to vrčelo na rozvodně 24hodin. Vzorky vyzkoušeli a OK.
Vše provedeno za provozu trafa... Mrknutí
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 23.05.2017, 09:41 »
Vďaka za reakcie.
Viem, že sa to bežne robí za prevádzky, sám to tak robím, avšak potreboval som nájsť alebo vylúčiť priamu oporu v technickom alebo legislatívnom predpise.
Norma 34 3102 (obsluha strojov) hovorí iba o filtrácii za prevádzky.
Takže sa budem držať STN 34 3100, 34 3104 a dokopem prevádzkovateľ a ku vytvorení bezpečného pracovného postupu v MPP, samozrejme pri vydaní príkazu B.
But I am :-)
telefon +420 604791991
« Odpověď #6 kdy: 23.05.2017, 09:45 »
Tak na to si pamatuji. Tento postup, se prováděl na všech měnírnách.  Úsměv
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 23.05.2017, 11:58 »
V ČSN 50110-1 ed. 2 byla ještě ČSN 34 3270 uvedená v souvisejících normách. V ed. 3 již vypadly normy k obsluze transformátorů i strojů.  Je faktem, že ČSN 34 3270 byla k 9/2003 zrušena bez náhrady. Odkazy v ČSN 50110-1 jsou již pouze na ČSN 12100.
Chromatografic ké rozbory oleje se provádějí dále. někdo má nastavenou lhůty 3 roky a někdo 5 roků. Pokud se provádí odběry při revizích trafostanice, tak je to ve vypnutém stavu. Pokud je to během provozu, tak je nutné vytvořit MPBP.
Odběry během provozu jsou výhodnější, protože do odstávky máte výsledky a můžete se rozhodnout, zdá olej filtrovat, nebo dokonce vyměnit. Případně, že trafo musí jít do opravy.
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Co všechno vědět o principu transformátoru? Doplň!
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?
 Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?
 Mají trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
 Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
 Co znamená zatížit transformátor?
 V kterých případech uzavřete transformátor do kovového krytu?
 Co dnes znát o přenosu elektrické energie z primáru na sekundár?
 Transformátory, princip, použití a konstrukce
 Co vše víš o dnešních opravách transformátorů?
 Praktické měření transformátoru Yy bez připojeného uzlu
 Dáte tip na učební materiál k problematice transformátorů?
