Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
<< < (2/2)
Miroslav Revús:
Vďaka za reakcie.
Viem, že sa to bežne robí za prevádzky, sám to tak robím, avšak potreboval som nájsť alebo vylúčiť priamu oporu v technickom alebo legislatívnom predpise.
Norma 34 3102 (obsluha strojov) hovorí iba o filtrácii za prevádzky.
Takže sa budem držať STN 34 3100, 34 3104 a dokopem prevádzkovateľ a ku vytvorení bezpečného pracovného postupu v MPP, samozrejme pri vydaní príkazu B.
Miroš Jan:
Citace: Zdeněk Friedrich  23.05.2017, 00:37
Pokud si pamatuji, tak koncem sedmdesátých a  počátkem osmdesátých let, když jsem ještě dělal na silnoproudu,  na ČSD, jsme  prostě odpustili cca 2 deci oleje do plastových lahviček asi dvakrát ročně a posílali na ověřeni dielektrických vlastností na zkušebnu. Podle jaké normy však nemohu už říci. Také si pamatuji, že v nějakých pravidelných intervalech přijel z Pardubic speciální vůz, který prohnal olej z traf nějakou čističkou, taková olejová dialýza.  :)
Už nevím jak tato práce byla přesně definována, ale vzhledem k tomu, že to byla práce na vn, tak muselo být vydáno béčko!
Tak na to si pamatuji. Tento postup, se prováděl na všech měnírnách.  :)
Jan Bocek:
Citace: Milan Illek  23.05.2017, 00:02
Ta norma je neplatná, zřejmě i z důvodu nových technologií provedení transformátorů (hermetizované). Tam bych byl k odběru oleje skeptický a řídil se pokyny výrobce.
V ČSN 50110-1 ed. 2 byla ještě ČSN 34 3270 uvedená v souvisejících normách. V ed. 3 již vypadly normy k obsluze transformátorů i strojů.  Je faktem, že ČSN 34 3270 byla k 9/2003 zrušena bez náhrady. Odkazy v ČSN 50110-1 jsou již pouze na ČSN 12100.
Chromatografic ké rozbory oleje se provádějí dále. někdo má nastavenou lhůty 3 roky a někdo 5 roků. Pokud se provádí odběry při revizích trafostanice, tak je to ve vypnutém stavu. Pokud je to během provozu, tak je nutné vytvořit MPBP.
Odběry během provozu jsou výhodnější, protože do odstávky máte výsledky a můžete se rozhodnout, zdá olej filtrovat, nebo dokonce vyměnit. Případně, že trafo musí jít do opravy.
