Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
<< < (2/2)
David Frýba:
Citace
Pěkná blbost.
Pravda pravda. nějak jsem si špatně přečetl otázku. Pro brždění koukám do návodu jsou připraveny svorky PA/+ a PB pro brzdný odpor. V praxi jsem se párkrát setkal se zpětnou vazbou od motoru provedenou indukčním snímačem, v krytu u ventilátoru, kdy vrtule byla kovová. Snímají se tam náběžné hrany od tohoto snímače.Šlo by snímání rotující části vykoumat i jinak.
raj:
Citace: Jan Nevoda  22.05.2017, 08:51
Mám zkušenost z měniči Omron a ty při běžném nastavení doběhové rampy na např. 25sekund dokáží zastavit 14kW motor s obrovským setravačníkem. Měnič sám pozná zřejmě generováním zpětného brzdného napětí z vinutí motoru, že motor ještě nestojí a hlavně jej dokáže i s mohutným setrvačníkem plynule pozvolna zastavit, kdy téměř 0Hz na disleji skutečné znamená že motor už stojí.
Pokud umí pracovat s motorem v generátorickém módu, tak ano.
Nicméně v době vektorového řízení jsou toto vše jen berličky.
