Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
Patrik Mlynar:
Kurenie ma navrhnut specialista znaly tepelnych strat objektu, poziadaviek na komfort : teplota, rychlost nabehu, sposob ovladania (centralny termostat, samostatny termosat v kazdej miestosti, inteligentna budova ...). Tiez ma navrhnut presny typ panelu a potom nastupuje elektrikar. Suplovat odbornika na kurenie moze skoncit nespokojnym zakaznikom.
Patrik Dedík:
Nad moznostou co pise p. Rotrekl som rozmyslal a najviac.sa.mi. paci. Dal by som priestorovy termostat do kazdej miestnosti, termostat by zopol stykac a ten panel. Pouzil by som sporakovu pripojnicu pod panel. Toto sa mi zda asi naj riesenie, ale je pravda co.pisete ze su aj kable uz priamo ukoncene vidlicou. Tam mozno pouzit zasuvkovy termostat a dokonca existuju aj panely ktore vysielaju signal a ten prijima termostat, takze.aj taka je moznost. Takze jedine si pockat nez si investor vybere nejaky typ panelu a podla toho prisposobit el instalaciu + samozrejme dodrzat nejaky poziadavky vyrobca a montazny navod.
Zdenek Hejčl:
Ano, dělal jsem rozvody pro infrapanely. Dle výrobce lze zapojovat přes zásuvku i pevně.
Maximální příkon panelu byl 1,2kW.
Citace: Patrik Dedík 13.05.2017, 17:51
... Dal by som priestorovy termostat do kazdej miestnosti, termostat by zopol stykac ...
Pozor na jednu "maličkost".
U infrapanelů je třeba použít vhodný termostat a správně vybrat umístění termostatu, aby se termostat od záření panelu moc rychle neohříval. Výsledkem by bylo, že to bude příliš často spínat a vypínat.
Jirka Š. Svejkovský:
Shrnul bych to takto. HVAC je pro mě osobně něco jako magie, navrhnout funkční systém chce znalosti, které na žádném fóru nenajdete. Hodně štěstí.
