Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
<< < (2/2)
Vít Rotrekl:
Každej solidní výrobce nabízí k jističům nějakou bižuterii, někdo víc někdo míň...
V prvním kole potřebujete vědět velikost jmenovitého proudu a zkratového proudu a napětí a místo použití... podle toho se pak odvíjí řada jističů, kterou použít.
Ve zkratce:
 - podpěťová spoušť - reaguje, když na ní není napětí
 - napěťový spoušť - reaguje, když na ni přivedeme napětí.
František Janeček:
Nedávám podmínku jednoho výrobce.Tazate l si múže vybrat koho chce ale musí vědět, co minimálně požaduje od toho jističe a to ve svém dotazu neuvádí.O Letohradu jsem se zmínil protože ho předemnou zmínil kolega Miroš a proto že s těmito jističi mám dobré zkušenosti.:)
Jan Bocek:
Citace: Danny09  04.05.2017, 18:12
(poklona) , ale chtěl bych se prosím zeptat, jak se oficiálně nazývá? Chtěl bych najít konkrétní typ,  (poklona)  :).
Jedná se o výkonové jističe,  s rozsahem jmenovitých proudů od 20 do 2500 A.
Na příklad v katalogu Moeller najdete typy NZM nebo IZM s vypínací spoušti.
To je ta "vyražečka" o které mluvíte. Vypínací spoušť obsahuje obvykle elektromagnet, který při přivedení napětí spustí vypínací mechanismus jističe. Takové řešení se používá pro dálkové vypnutí.
Některé jističe mají také "vyražečku" přímo na těle jističe. Příkladem jsou proudové chrániče, které mají "vyrážečku" ve formě testovacího tlačítka.
Musíte definovat k jakému účelu jistič potřebujete a podle toho se volí jeho příslušenství, které  určuje jeho funkcí.
Ještě mne ale napadá, že každý jistič má nadproudovou ochranu s "vyrážečkou". Ta funguje při přetížení, nebo zkratu. Můžeme ji nazvat "automatickou vyrážečkou".....pak bych doporučoval jakoukoliv příručku elektrotechnik y, kde jsou jističe popsány po konstrukční stránce.
Jirka Š. Svejkovský:
Jedná se o vzduchové jističe s vypínací spouští cívkou.
IM:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  05.05.2017, 09:44
:-[Proč to škrtat, když např. OEZ používá název napěťová spoušť?
K dotazu:
Takový jistič se oficiálně se neoznačuje nijak, neboť se jedná o doplňující stavebnicový prvek jističe.
