Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
<< < (2/3) > >>
Lukas55555:
Citace: CrasherKill  04.05.2017, 13:15
Nebo mohu přidat do rozvaděče mezi dílnu a třífázový jistič (ten starý co tam je) jeden jednofázový jistič na tu fázi na které jsou napojeny zásuvky na 230V?
A čo tak pridať jednofazový istič na tie 230V zasuvky? Budete mať 3-fazovy istič na 400V zasuvky a 1-fazový na zásuvky 230V.
Maroš Klein:
Do dílny mám přivedeny tři fáze z hlavního rozvaděče. V dílně mám klasické 400V zásuvky + na jednu fázi mám napojeno i několik zásuvek na 230V.
Chci z rozvaděče být schopný vypnout jen zásuvky 230V v dílně (odpojit prostě tu fázi na které jsou napojeny).
Máte vôbec v dielni nejaký rozvádzač s ističmi, alebo len tie káblové rozvody pre zásuvky istené na jednom spoločnom vývode v hlavnom rozvádzači?
Martin Červený2:
A máte v dílně také pospojování a co proudový chránič jaké je přívodní vedení ? asi bych to nechal na někoho vzdělanějšího  :'(
CrasherKill:
Jak jsem psal, tak chalupa je 40 let stará. Takže všechno hliník, žádné chrániče atd.
Z rozvaděče vede prostě jeden čtyřžílový kabel do dílny. Na konci tohoto kabelu jsou třífázové zásuvky, pro pilu, svářečku atd, co je zrovna potřeba. Z jedné této třífázové zástrčky je vyvedena jedna fáze do několika zásuvek 230V.
Do jedné z těchto zásuvek je zapojeno světlo, které osvětluje prostor za dílnou.
A protože v zimě, když napadne metr sněhu a já potřebuji to světlo vypnout. Chtěl bych to udělat z rozvaděče, abych nemusel až do dílny. Takže když to řeknu blbě potřebuji prostě jen vypínač v rozvaděči.
Jenže nemůžu vypnout celý třífázový jistič, protože na něm jsou napojeny ještě další věci, které nejsou jen v dílně a které musí běžet. Takže potřebuji vypnout jen tu jednu fázi.
Má otázka tedy zní: mohu použít ten modulový vypínač (bude fungovat tak jak si myslím),  jak jsme psal v minulém příspěvku? I když je to nestandartní řešení....
Jiří_Hrubý:
Místo prznění již zprzněného, by snad bylo vhodnější použít bezdrátový vypínač. A řídit se důsledně jeho návodem.
