<< < (4/4)
LukasIllek99:
Citace: Jiří_Hrubý  01.05.2017, 12:50
Samostatné měření od DS je řekněme několika násobek ceny baterie.
Ale jak již padlo, snažte se využít stávající rozvod. Pozvěte někoho (RT, schopného elektrikáře) aby zmapoval situaci na místě, zejména přívod pro kóje. Pokud tento bude dostatečný, začněte jednat s vůdcem bytového družstva, za účelem osazení podružného měření pro vaši kóji. Může být i u kóje, pokud to místní situace umožní, ale netuším.
 Baterie s měničem je dobrá na neelektrifikov anou chatu, ale tady existuje nějaká šance na domluvu, která má potenciál vyjít levněji, i když třeba nabídnete třeba 10 korun za kWh.
A s tou dílnou pozor, nebylo by od věci oslovit i nájemníky, aby se nějaký nešpracnul a nehledal důvody proč tam nemáte co dělat, nebo se necítil rušen hlukem, prachem a pod.
Diky za radu, pokusim se domluvi se SV. Dilna je to v podstate v nadnesenem smyslu slova. Jde o stul vel 1x1 m, pro udrzbu RC modelu, sem tam neco provrtat a spaje a aby si syn mohl neco naucit, nechci to delat v byte a jidelnim stole. Frezu ani soustruh neplanuju. Teda aspon zatim
Citace
To je ale blbost. Osobně bych se dost bránil tomu, abych platil svému sousedovi jeho koníčky, byť jen částečně. Je to nejrychlejší cesta k znepřátelení si svých sousedů. Nedoporučuji.
Jaká blbost?? Pisatel se táže ,  že do kóje si dá každý jen osvětlení ,  měření jednoho svítidla přijte na 10 let platby za elektřinu i třeba sousedům!
Pokud si dá do kóje CNC automat na podnikání tak to je jiná píseň! ;D  ;) Tam je měření potřeba.
Citace: František Šohajda  01.05.2017, 17:01
Omyl. Když si diskusi pročtete, tak zjistíte že si tam chce tazatel zřídit malou dílnu pro modeláře. Proto píši o tom že bych nechtěl dotovat jejich koničky a raději si platil vlastní. Proto jsem navrhoval dohodu s SVJ a podružné měření, aby se předešlo problémům s povolením a následným provozováním.
Je úplně jedno že tam nebude CNC stroj, ale jen nějaká zásuvka, v té pájka a lampička, možná s nabíječkou akumulátorů a podobně.
 Na občasné vyvrtání dirky postačí s přehledem aku, stejně tak přisvícení apod.
Pokud budete chtít "zásuvku" narážíte v postatě na dva problémy jejichž řešení nebude finančně bezbolestné, jednak ofi.elektroměr (v žádném případě nedoporučuji jít cestou orientační spotřeby a přizpívání do rozpočtu, ne že by to nešlo ale za právně vymazlenou smlouvu dáte balík a stejně coby laik neohodnotíte její kvalitu) no a pak vypořádání se s technickým řešenim ohledně požárních předpisů což může být balík č.2.
Josef Habrych:
 (poklona)  ono to občasné tvoření v dílničce společných prostor SVJ je jak se říká jen do času než se stane průšvih. Asi bych sám osobně nesouhlasil s tím, že tam bude zapnuta nějaká nabíječka atd. Sám vím jak tahle elektrická "veteš" hoří... S elektroměrem na DINku nevidím problém, ale jak již se tu píše "nikdo nebude dotovat někomu jeho koníčky. Jednou jsou to společné prostory a tak ať se vyjádří potom všichni obyvatelé SVJ.
