Jak pracovat s ložiskovým proudem?
Kastner Lubomír:
Ložiskové proudy je velký problém několika posledních let, hlavně při nesprávném používání FM. Píšu hlavně, ale může se to objevit i ve standartním zapojení. tento problém řeší koumáci na celém světě a zatím bez úspěchu. Objevují se jak na klasických EM, tak i na stejnosměrných . Prostřílená ložiska od proudu na stejnosměrných motorech je např. velký problém vozů metra. Tam ložiska vydrží max. 3 měsíce, a to je maximum. Snad jediní, kdo si s tím poradili byli soudruzi ze Sovětského svazu a to tím způsobem, že EM byl odizolovaný od kostry. Např. na izolovaných podložkách nebo silenblocích a nebylo provedeno pospojování. Což ale u nás nejde. Tento problém se vyskytuje i u EM kde jsou osazena izolovaná keramická ložiska. Sice to trvá déle, ale i tak se problém objeví. Navíc používání izolovaných keramických ložisek je spojeno se velkým problémem při manipulaci s těmito ložisky a velká nevýhoda je i cena těchto ložisek. Zkoušeli se různé metody svodů pomocí kartáčů, uhlíkú apod. ale bez nějakého většího efektu. V současné době můžeme udělat jen opatření ke snížení tohoto efektu. Pro aplikace, kde budou EM napájeny pomocí FM objednávat elektromotory určené pro napájení přes FM - jsou konstrukčně jiné než klasické na 50 Hz. Použít správné odstínění napájecích vodičů a dodržovat podmínky pro vedení a křížení napájecích vodičů.
(poklona) , právě tomuto nerozumím.
Proč by motor nemhl být uložen izolovaně jak uvádíte a jeho ochrana nemohla být provedena pomocí napěťového chrániče, nebo celý motor "zavřít" do izolační bedny a provozovat ho ve třídě II?
Safra, doufám že jsem zdarma nerozlousl celosvětový problém (dance)
Umím si představit jak motor uložím do izolační skříně, ale ještě bych se musel zodpovědně postarat o "druhou izolaci" u hřídele rotoru.
A to, co se někdy dělá u vrtačky, by asi byl u větších výkonů problém.
Citace
Přesně toto zapojení je třeba u některých vodoléčebných van se střiky . :)
Motor je uložen na izolované desce, dále odizolován řemenem a chráněn FI 30mA, uzavřenpod krytem z PVC (plastu).
Kastner Lubomír:
Já měl na mysli EM trochu větší. 1f motory kolektorové nejsou mojí doménou.A u 1f motoru klasických např. pro pohon malých čerpadýlek apod. jsem se s tím zatím nesetkal. S touto závadou jsme se zatím setkal u 3f EM a u Stejnosměrných EM a vždy to byly motory větší 50 kW.
