URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
Ivan Taraba:
Citace: Jan Franěk 08.04.2017, 08:52
Dělám servis pár podobných systémů a v tom množství bytů a kanceláří nejde zase o takový množství změn, aby se to vyplatilo více řešit. U kanceláří jsem i v době krize, kdy se to poměrně dost střídalo, měnil tak 1-5 popisky měsíčně. To samé v podstatě u bytů. Tam dnes měním cca 1-2 štíky za měsíc. Ale to se bavíme o stovce kanceláří a cca tisícovce bytů. osobně mi to nepřijde mnoho.
Jsem rád, za názor z praxe. Taková výměna štítku znamená editaci, vytištění, vystřižení, návštěvu místa, odemčení tabla, vyjmutí montážních prvků aby šel vyměnit štítek, opětovná montáž, zamčení a hurá zpět. Může to být příjemné odreagování. Na druhou stranu ten čas se dá využít i jinak. A pokud se nevyhoví okamžitě, objeví se samolepka. Některá tabla jsou uvnitř řešena tak nešťastně, že při jejich otevření hrozí ulomení některého drátku, na což se při nepozornosti přijde až když se někdo nedozvoní.
Souhlasím s Vámi, že hledání jména v nějakém menu je nešťastné. Může být jako možnost, ale až pokud se uživatel nespokojí se seznamem všech jmen s možností přímého vyzvánění. Domácí telefony se seznamem a číselnou klávesnicí existují, je to úspora místa, ale některé lidi to plete, mají problém číslo správně vytočit a jsou na tablo sprostí. Musí to tedy být co nejjednodušší.
Ta mechanická odezva je určitě důležitá. Obrazovka s tlačítky vedle je řešením, avšak když už obrazovku, tak proč ne dotykovou? Tlačítka musí často odolávat dešti, pokusu o vložení zápalky, ovládání různými ostrými předměty jako jsou klíče a podobné radosti. Nahrazení dotykovou obrazovkou by tyto problémy omezilo, hladká plocha se dobře čistí a může být designově příjemnější. Samozřejmě, když se někdo rozhodne na tablo zaútočit, tak zaútočí, byť by bylo sebelepší.
S tou minimalizací děr do systému také souhlasím, to už by záleželo na finálním provedení. Tak jako u klasického tabla jsou klíčky, u tohoto tabla by kromě klíčků bylo i heslo (hesla). Jestliže existuje přístupový systém, tam se bezpečnost administrace také musí řešit. Ideální je automatická synchronizace tabla přímo s programem pro správu (FM).
