Existuje dvojitý (nahoře/dole) tlačítkový spínač?
<< < (4/5) > >>
TechnickapodporaHager:
Můžete zkusit naše tlačítka, která jsou k tomuto účelu často využívána a dát jim libovolný vzhled dle výběru z naších designových řad.
Dvojité čtyřtlačítko, se středovou nulovou polohou a dvěma tlačítky nahoře, nebo dvěma tlačítky dole, pod objednacím číslem 503404 . V případě potřeby lze tento strojek osadit jednoduchou klapkou a vyrobit z něj dvojtlačítko  ;)
https://www.hager.de/gebaeudesteuerung/jalousiesteuerung/jalousie-schalter-taster/503404/23370.htm
Pro lepší představu vkládám obrázek. Lze samozřejmě objednat klapku bez potisku.
Tomáš Jančo:
Toto som riešil pred rokom tu: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39629.msg309937.html
a z ponuky výrobcov som si nevybral. Nakoniec som upravil tlačítka UNICA vložením mikrospínačov.
Juraj Rojko:
Citace: Tomáš Jančo  17.04.2019, 07:55
Můžete trochu podrobněji popsat jak jste to udělal? Kdysi jsem o něčem takovém uvažoval, ale pak jsem to pro přílišnou složitost zavrhnul a použil tlačítka bez úpravy. Funguje to několik let bez problémů. Ovšem s výjimkou žaluziových tlačítek, která jsou mechanicky příšerná. Tak o tom znovu začínám uvažovat.
Tomáš Jančo:
Použil som mikrospínače, aké sa používajú v počítačových myšiach. Rozmermi dobre sadnú do Unica modulu. Kontakty som zahol o 90° naplocho a priletoval dva vodiče.
Z Unica MGU3.101.18 sa vylupne biela krytka (hmatník) a čierna kolíska. Vložil som dva mikrospínače a vodiče z nich som prestrčil otvormi ktoré vnútri sú. Mikrospínače som zafixoval tavným lepidlom. Potom sa vráti čierna kolíska, ale otočená o 180° (aby kolík čo preklápa kontakty išiel do prázdna). Už treba len zabezpečiť, aby sa pohybom kolísky aktivovali mikrospínače. Asi by to šlo mikrospínačom s plieškom ktorý by sa vhodne vytvaroval, ale tie som zrovna nemal k zispozícií, takže som do kolísky vhodne vlepil vystrihnutý kúsok plastu.
Je to piplavá robota, hlavne napárovať dva polmoduly aby mali rovnakú kľudovú polohu (aby to opticky nevyzeralo, že klapky sú každá v inej polohe).
K rozvodu som na pripojenie použil jednorázové Scotchlok spojky, ale asi by sa dali použiť aj najmenšie WAGO svorky.
Tomáš Martinek:
Velmi mě zaujala ta dotyková verze... To je také UNICA, nebo je to něco jiného? Nebo je to také Vaše vlastní úprava? Napište mi prosím, co je to zač, nebo v případě, že je to DIY, z jakých je to komponent. Moc by mi to pomohlo.
