Existují elektroměrové rozvaděče pro venkovní použití a na hořlavý podklad?
Rozvodak:
Citace: Vít Rotrekl 27.03.2017, 21:27
(eek) (eek) (eek)Tak to tede nevím nevím... U Eonu ani elektroměrák pro provizorku nesmí být na sloupu patřícího Eonu.
Někde je napsáno jak dlouhé může být vedení mezi HDS a elektroměrovým rozvaděčem?
A jen tak mimochodem. Myslím, že distributoři nemají páku na to, aby donutili zákazníka přesunout elektroměrový rozvaděč na přístupné místo. Pokud se bavíme o stávajícím OM. Ani když dojde k rekonstrukci onoho elektroměrovéh o rozvaděče. Prostě, si myslím, nemají v ruce žádný právní argument, aby někoho donutili.
"Ma vest co nejkratsi moznou trasou a znesnadnovat neopravneny odber."
>:D
Pan tazatel se tu ale pta na premisteni z bytu ven na fasadu, co ja vim tak konkretne CEZ pozaduje nejdriv zazadani a ve vyjadreni uvede kam premistit.
Nevim jestli u vas na venkove je normalni klast nemerene vedeni mezi HDS a ER trasou vzdalenejsi jak 5m. V civilizovanem svete mate na problem zadelano jak jsou skrine dal jak na siri cihly. To same kdyz bez povoleni distributora dojde svevolne k rekonstrukci mereni v byte >:D Za to vam nekde muzou sebrat elektromer
Vít Rotrekl:
Citace: Rozvodak 28.03.2017, 21:14
Jsem to trosku prehlid... Takze, muj nazor je takovy, ze pokud se s tim elektromerakem bude hybat a bude se premistovat ven na "fasadu" chalupy, tak uz asi bude muset byt na pristupnym miste.
Ze se to dnes tak dela, je pravda. Ale tazatel, píše že jde o stávající stav. Tedy NEJDE o nové Odběrné místo. A ano, u nás na venkově, zejména v chatových osadách, lze najít dost míst jde je elektroměr až v chalupě a vedení HDV je desítky metrů dlouhé.
Čímžto bych se vrátil na začátek tématu. Pan tazatel je verifikovaný uživatel, takže u něj předpokládám elektrotechnic ké vzdělání nebo alespoň, že něco o elektrice ví. Ale nezná třeba problematiku domovních a bytových instalací. Takže osobně bych doporučoval, aby zkusil sehnat ze svého okolí, člověka co se v dané problematice orientuje, vezme ho na místo a společnými silami vymyslíte nejschůdnější řešení.
Rozvodak:
Asi bych to uzavrel takto:
Z meho pohledu a praktickeho hlediska bych si dovoli poradit premisteni dle aktualnich pripojovacek.
To jest "hranice vlastnictvi, verejne pristupne misto, pripojeni z HDS co nejkratsi cestou."
Hlavni vyhoda je ze tam nemusite jezdit otvirat chalupu kvuli odectum a zbytecne camrat dovolenou, dal muzete v budoucnu zadat o vyssi jistic nebo zmenu sazby a hlavne to bude mit poradne udelane do budoucna.
Citace: Vít Rotrekl 29.03.2017, 18:20
Co bolo, to bolo...
Driv si museli nejak poradit a vsechny predpisy byly vstricnejsi.
Dnes se vse jen zprisnuje a jine to nebude. Zatim ma CEZ v pripojovackach "doporucuje se premistit", ale na zmenu sazby s elektromerem v byte to nebude. Takze byt by to mohlo byt za urcitych okolnosti legalni, ale je to mrhani penez.
Ono jestli se tam jezdi i v zime, neni spatny si gsmkem pustit akumulacky den predem aby bylo trochu lidsky nez se prilozi polinko ;)
