| | |-+  Uškodí nějak průtok elektřiny pitné vodě?
Autor Téma: Uškodí nějak průtok elektřiny pitné vodě?  (Přečteno 13847 krát)
Lakromáček
« kdy: 20.03.2017, 14:11 »
Chci si do neprůhledné nádržky s pitnou vodou jen udělat nejjednodušší senzor maximální hladiny vody, která se do ní bude nalévat.
Tzn. 3V baterie, dva nerez šrouby a LEDka.
Neuškodí toto nějak vodě, pokud se má potom vypustit z nádoby a pít?
« Odpověď #1 kdy: 21.03.2017, 08:35 »
To jste asi na špatném fóru - k zodpovězení hygienických a medicínských otázek tu nejsme moc kompetentní.
Jenom pár poznámek na okraj:
Navržená sestava vám s pitnou vodou asi moc svitu LEDky nedá.
Co se týče zdravotních vlivů - jistě bude záležet na složení pitné vody (rozpuštěné minerály),  materiálu šroubů, intenzitě el. proudu a době působení.
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2017, 09:52 »
Senzory je průmyslově vyrábějí,nepotřebujete nic vymýšlet.
I s atesty.
« Odpověď #3 kdy: 21.03.2017, 10:12 »
Živá a mrtvá voda je docela dobrý business a vy to budete mít skoro zadarmo!
« Odpověď #4 kdy: 21.03.2017, 10:17 »
Jenom to bude chtít polopropustnou membránu mezi ty kontakty. Takhle bude mít vodu polomrtvou
                           Škleb
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 21.03.2017, 12:01 »
Magneticky plavakovy snimac s jazyckovym kontaktom, bateria, LED, odpor.
Snimac sa da objednat z Ciny, cena okolo 1 - 2 eura / kus
« Odpověď #6 kdy: 21.03.2017, 13:11 »
Ještě mě napadla jedna kacířská myšlenkaSuper!
« Odpověď #7 kdy: 21.03.2017, 14:07 »
Vzhledem k ceně bych si tipnul, že je to vyrobeno v Číně. Tišťák vypadá jako pocínovaný,  a vzhledem k absenci informace "RoHS compliant" předpokládám pájku PbSn. To bych do pitné vody nestrkal ani bez el. proudu.
Plovák se zapouzdřeným magnetem a jazýčkový kontakt mimo vodu mi přijde nejlepší.
Anebo plovák se zapíchnutým brčkem čouhajícím skrz víčko - na to se dá i namalovat stupnice  Mrknutí
P.S. v principu podobný detektor, ovšem podstatně sofistikovanější (dva husté hřebeny zasunuté proti sobě,  čímž pádem se to obešlo bez prokovených otvorů,  ve kterých by se držela voda),  ovšem ZLACENÝ,  jsem kdysi koupil tuším u Conrada. Už přes 10 let ho mám na střeše jako dešťový senzor.
Martin Červený2
« Odpověď #8 kdy: 21.03.2017, 19:28 »
A co plováček budete to mít bez dotyku s vodou nebo tenzo či ultrazvuk  :-)  http://www.....cz/polohovy-spinac-plovakovy-spinac.c0216730
« Odpověď #9 kdy: 21.03.2017, 19:52 »
Nebo použít tlakový spínač z pračky, evtl. úplně bezzdrojově pomocí manometru Mrknutí
Miroslav Zuna
« Odpověď #10 kdy: 22.03.2017, 22:22 »
Ideální a nejlevnější je spínač reagující na hmotnost nádoby . Přímý průchod proudu pitnou vodou zavrhuji z důvodu elektrochemick é kontaminace vším humusem co se při tom vytvoří. Zrovna chrom ,kterým se legují nerezové oceli vytváří při elektrolýze jedovaté soli . Membránový tlakový snímač z pračky není z materiálu schváleného pro styk s potravinami . Trochu dražší a přijatelné řešení je kapacitní snímač hladiny.
Patrik Mlynar
« Odpověď #11 kdy: 22.03.2017, 22:24 »
Membránový tlakový snímač z pračky nebude vobec v kontakte s kvapalinou, ani v pracke nie je. Zopne ho tlak vzduchu sposobeny stupajucim vodnym stlpcom v hadicke, ta moze byt z potravinarskeh o polyetylenu.
Miroslav Zuna
« Odpověď #12 kdy: 22.03.2017, 23:00 »
U hadičky ponořené otevřeným koncem do vody jako je tomu u pračky je omezení v době ponoření. Důvod je,že při tlaku se pomalinku rozpouští vzduch ve vodě a tak při trvalém ponoření bude regulovaná hladina čím dál výše,až za několik dnů začne přetékat. Pračka má krátkodobý program při němž všechna voda vždy z trubičky vyteče. Bylo by možno použít na konci hadičky ponořenou měkkou lahev třeba PEtku ,  ale bude to ovlivněno též teplotou té vody.
Co má ten spínač zapínat ?
Stránka vytvořena za 0.205 sekund, 23 dotazů.
