Uškodí nějak průtok elektřiny pitné vodě?
Miroslav Zuna:
Ideální a nejlevnější je spínač reagující na hmotnost nádoby . Přímý průchod proudu pitnou vodou zavrhuji z důvodu elektrochemick é kontaminace vším humusem co se při tom vytvoří. Zrovna chrom ,kterým se legují nerezové oceli vytváří při elektrolýze jedovaté soli . Membránový tlakový snímač z pračky není z materiálu schváleného pro styk s potravinami . Trochu dražší a přijatelné řešení je kapacitní snímač hladiny.
Patrik Mlynar:
Membránový tlakový snímač z pračky nebude vobec v kontakte s kvapalinou, ani v pracke nie je. Zopne ho tlak vzduchu sposobeny stupajucim vodnym stlpcom v hadicke, ta moze byt z potravinarskeh o polyetylenu.
Miroslav Zuna:
U hadičky ponořené otevřeným koncem do vody jako je tomu u pračky je omezení v době ponoření. Důvod je,že při tlaku se pomalinku rozpouští vzduch ve vodě a tak při trvalém ponoření bude regulovaná hladina čím dál výše,až za několik dnů začne přetékat. Pračka má krátkodobý program při němž všechna voda vždy z trubičky vyteče. Bylo by možno použít na konci hadičky ponořenou měkkou lahev třeba PEtku , ale bude to ovlivněno též teplotou té vody.
Co má ten spínač zapínat ?
