Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
F.Prajza:
Je fajn, že to řešíte, ale co potom krb v obývacím pokoji?
Jak píše kolega Klein, lehce se pak dostanete k prostředí s hořlavým prachem, a tam je zase provoz kotlů na tuhá paliva zakázán.
Kotle na tuhá paliva pro domácnosti mají své výrobkové normy a proto jsou taky v IP20.
Je to podobné jako s domácími plynovými kotli, kde taky kvůli plynu neřešíte výbuch plynu. Jsou již vyrobeny tak, aby bylo riziko minimální. Navíc se tu často supluje práce projektanta stavby, protože především kotelna, ať už plynová nebo na tuhá paliva má v normách uvedeno co má splňovat(odstupy, přívod a odtah vzduchu...), aby se minimalizovalo riziko požáru, nebo třeba otrava CO.
V kotelně RD řešte raději vlhko a možný únik vody, a prach nechte vyřešit stavaře a kominíka.
Abychom se potom nedostali třeba s nebezpečím výbuchu bioplynu na WC...zavřené okno, cigaretka, dobrý oběd...kdo posoudí co je normální? :-)
No a pračka v kotelně? To snad může napadnout jedině architekta, který nepere a netopí v kotli. Možná by mu jeho manželka dokázala poradit :-)
Jan Bocek:
Z čeho usuzujete, že by v kotelně RD byla prašnost větší než 35 mg/m2 za den?
Při vytváření PVV v průmyslu, tak často velice zvažujeme hranici mezi AE3 a AE4. A to právě z důvodů IP4X a IP5X.
Ale i tam, kde je AE5/6 lze dat podmínku častého čištění, aby nebyla vrstva větší než 1 mm. Tuto podmínku jsem často viděl v dokumentaci okolo nebezpečí proti výbuchu ( DOPV).
Uváděl jsem do provozu mnoho kotlu FB2. Jsou to automaty. Při normálním provozování je kotelna minimálně zaprášena. Pokud se budu řídit Návodu výrobce, tak se dostanu na hranici AE1/2. Proto výrobci obhájí i to IP2X......mají podmínky provozování v Návodu na obsluhu a údržbu. V normě "lehká prašnost" je dosti zavádějící.
Pro odlehčení:
uváděli jsme automatický kotel do provozu a předávali firmě. Potřebovali jsme zaučit obsluhu. Přišla sekretářka ve štuplích do sklepa a byla moc překvapená, že potřebují nějaké palivo a jednou týdně nasypat do zásobníku.
"Vždyť jsme si objednali automatický kotel"
