Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
<< < (10/11) > >>
Zdeněk Dančák:
Řekl bych, že znaménko je v tomto případě smluvní doplňující údaj a domnívám se, že aplikovatelný jen u soustavy více "signálů",  kde lze porovnávat jejich vzájemné chování, či vazbu. Z matematicko-fyzikálního hlediska si myslím, že jej lze vždy vyjádřit i jiným způsobem, například fázovým posuvem. Ale pro zjednodušený zápis si jej dovedu představit.
Obecně, pokud připustíme záporné otáčky, tak lze připustit i zápornou frekvenci.
Libor Skýba:
Citace
Nebude technik EONu dělat při osazování elektroměru problémy?
Je až neuvěřitelné k jaké vědecké diskuzi může vézt tak banální dotaz  ;)
Citace
Lépe bych to nevyjádřil ...
To mě připomíná jednoho stařičkého revizního technika....
Stál u rozvaděče, plány v ruce, díval se do rozvaděče a říkal, samé AC-DC kdo se má v tom vyznat??? ;D ;D
Jan Šus.:
A mladej revizák stál vedle něho naplno puštěný rádio a taky zrovna hrály ACDC (nevím jak se napíšu blesk uprostřed). ;D
Zdenek Skotnica:
Citace: Jan Kelbich  10.02.2022, 17:57
No, může. Ale na řadě případů se to nepozná, jelikož se signál s kladnou i se zápornou frekvencí projevuje stejně.
Žádná "záporná" frekvence v reálném světe neexistuje. Ano jsou obory kde se můžeme se znaménky + - setkat. Hlavně ve zvukové nebo sdělovací technice. Typickým příkladem může být např. transformátor s vyvedeným středem. Ve zmiňovaných oborech se používá hlavně k
 (ne)symetrizaci signálu. Svorky trafa  se pak označují +,  0 nebo GND a -. Takto označené trafo s vyvedeným středem by bylo v elektrotechnic e  asi jako pěst na oko a přitom u obou platí stejné fyzikální zákony.
