Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
Jiří_Hrubý:
Nám učedníkům stačí, že linka, trafo, nebo motor se točí doprava či doleva, ovšem nabízí se otázka, zda motor napájený zápornou frekvencí, bude mít rovněž zápornou úhlovou rychlost při reverzaci.
Vlado Konrád:
To kam sa točí, nám nepovie frekvencia ale smer točenia elmag poľa. Frekvencia nám povie ako rýchlo sa to točí :)
Jan Kelbich:
Citace: Vlado Konrád 10.02.2022, 18:13
:-D Ak rozkmitám ladičku na komorné A 432Hz , aký tón dostanem ak ju rozkmitám na -432Hz? Frekvencia ako frekvencia
Ladička už může být trochu větší problém, jelikož její podstatou je "mechanické vedení". Ale pokud ji můžeme při ±432 Hz považovat alespoň za kvazistacionár ní soustavu, tak při zanedbání velmi malé nepřesnosti ladička vytváří současně akustické signály 432 Hz i -432 Hz, oba s poloviční amplitudou.
Jan Kelbich:
Citace: Vlado Konrád 10.02.2022, 18:29
Do toho "ako rýchlo" se ovšem schová i ten směr, právě v podobě toho znaménka.
PS. : Ono se někdy i vyplatí používat ony elegantní prostředky, které nám matematika nabízí.
Vlado Konrád:
Som naozaj zvedavý a dychtivý. Čakám na matematickú formuláciu zápornej frekvencie ktorá poprie jej doterjšiu definíciu. Akustika ju nepozná, fyzika ju nepozná , nakoľko ide o staické vlnenie s postupným zvislým pohybom bodov od mínusovej po plusovú amplitúdu, ktoré sa nepohybujú ani do prava a ani do ľava.
