Nepoznáte svítidlo na obrázku?
<< < (5/5)
Verenavský:
Citace: Lukáš Rotrekl  06.03.2017, 08:01
Jak se na to dívám, možná by mohl "pajšl" jít ven pootočením. Podle toho tvarování v LDR.
Tak jste měl pravdu. Byli jsme tam tři, každý 30let praxe a nikdo s tím nehnul. Nakonec jsme se rozhodli vyndat packy a svítidlo vytáhnout celé. (Bez montážního otvoru by to nešlo)
Pak jsme to různě zkoušeli - až to vyšlo.
Svítidlo se zapojí venku, potom se vloží dovnitř i s rámkem. Rámek se zajistí packami k podhledu.
A nakonec se vloží reflektor. A to způsobem. Trefit se na tři body - zatlačit, pootočit, povytáhnout
a pootočit.
Takže demontáž: pootočit, zatlačit a pootočit na opačnou stranu.
Celá manipulace vyžaduje poměrně velkou sílu.
Verenavský:
Svítidlo se jmenuje THORN Chalice 190H PC 2x26W TC-DEL HF.
Budu muset dát dovnitř zdroj NO. Poradíte někdo?
Pavel Horský:
Citace: Verenavský  07.03.2017, 13:12
Pak bych se určitě obrátil přímo na zástupce THORN v ČR
http://www.thornlighting.cz/cs-cz
Zdeněk Mazač:
V původním dotazu jste psal, že se potřebujete dostat k baterii a ted chcete návod na úpravu obyčejného svítidla na nouzové/protipanické. Samozřejmě se to dá upravit /doplnit invertorem, předřadníky, aku/,  ale tím se stáváte výrobcem se všemi právními důsledky. Proto je skutečně lépe celé svítidlo vyměnit za již hotové.
Nehledě k tomu, že použití svítidel pro Nouzové osvětlení má svá pravidla /svítivost, doba svícení, označení cesty úniku, označení schodiště, rohu, překážky v únikové cestě......./.
