Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
<< < (5/8) > >>
Jan Benda:
Citace: Jiří Kubík  02.03.2017, 15:28
Jste si naprosto jistý, že na profilu není nikdy napětí ?
Volejte odborníka s vybavením.
Odborníka jsem volal, čas má příští týden, proto bych to rád konzultoval zatím i s Vámi ostatními... No, při montáži sádrokartonu jsme nikdo ránu nedostali a když dám na profil amaterstou zkoušečku šroubovákovou, tak nic nesvítí...
Volal jsem člověku co prodával ten zdroj a ten říkal, že je dost možné že může probíjet zdroj a je v něm např. poškozená nějaká ochrana... Co myslíte vy ?
Jiří Kubík:
Jestli byl u zdroje zapojen ZŽ vývod na N, tak na chladiči by nemělo být žádné napětí.
Když už jste se do toho pustil, tak to zapojte všechno zpátky, pod ten zdroj dejte
nějakou izolační podložku,  a zkuste rozsvítit.
Konstrukce se radši nedotýkejte !
Není někde spojený s konstrukcí sekundár (obvod diod) ?
A uvědomte si, že jestli stojíte na suchých dřevěných štaflích, tak vám je vaše zkoušečka
ve většině případů nanic !
A doufám, že máte vypnutý i jistič, nebo raději jističe !
Jan Benda:
Citace: Jiří Kubík  02.03.2017, 16:12
Štafle mám hliníkové a gumové pantofle. Jistič si samozřejmě vypínám...
 Znovu jsem to zapojil, zdroj jsem položil na podložku pod myš pogumovanou, je vyrobena z nějaké druhu plastu... jiskry nelétají, jistič při spínaní cvakne...
Viktor Klemon:
Tipujem súbeh 2 závad:
nepripojený PE, preto to iskrenie, = nebezpečný stav
cez odrušenie zdroja sa dostáva potenciál na kostru
aj v prípade že je zdroj inak v poriadku
veľký nábehový prúd zdroja = vlastnosť daná jeho konštrukciou,
ten vám skráti životnosť RF ovládača, resp kontaktu jeho výstupného
relé. Niekedy aj veľmi výrazne. Riešil by som výmenu zdroja za typ
v triede II. teda pez potreby vodiča PE a kvalitnejšieho .
Vyriešia sa s tým obidva problémy.
Jan Benda:
Citace: Viktor Klemon  02.03.2017, 16:52
Tipujem súbeh 2 závad...
(poklona)  za objasnění, objednal jsem dnes tento http://www.mean-well.cz/napajeci-zdroje/zdroje-pro-led/lpv-2/lpv-100/show/lpv-100-12
Snad se tedy problém vyřeší...  (poklona)
