Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
Petr Fabík:
1. Barva halogenového světla je super. Ale bodovky si jako centrální osvětlení místnosti nikdy pořizovat nechci. Podle mě bodové osvětlení do domácnosti vůbec nepatří. Ale ostatní mohou mít klidně jiný názor. Osvětlení, které já sháním, má naopak osvětlit celou místnost rovnoměrně, nerušivě, bez jakýchkoliv ostrých přechodů a mělo by být jen jedno, nízké a to uprostřed místnosti. Výhoda dlouhých zářivkových trubic je v tom, že předměty osvětlené z dlouhých zdrojů jako jsou např. zárivky 120cm s opálovým krytem nebudou nikdy vrhat ostré stíny ve srovnání s jedním bodovým osvětlením. Světlo ze zářivky dopadá z více úhlů a to i včetně nepřímého odraženého světla ze stropu.
2. K té barvě 2700K:
K ohni bych tedy 2700K já osobně vůbec nepřirovnával. 2700K je odstín světla z klasické wolframové žárovky, takže jako vzorek barvy světla 2700K to mám doma. Proč volím 2700K? V kuchyni je i jídelní kout a tam má být 2700K. Pokud to tak je, tak ve zbytku místnosti by mělo být 2700K taky. Ale dalo by se možná uvažovat i těch 3000K jako maximum. 3000K je taky údajně norma pro kuchyně v restauracích, více ne. Mimojiné vlastním i LED "žárovky" se SMD s 2700K a 1521lumeny a u těchto LED ta barva 2700K odpovídá.
A jak je to s tím světelným tokem u LED svítidel?
Martin Kouble:
Ještě se vrátím k porovnání T5 vs T8. Původně jsem uvedl, že mezi obvyklým poměrem lm/W nevyplývá z vaší tabulky lepší poměr pro T5. Ale nebyl jsem líný a propočítal jsem a i zde je přeci jen patrný. I když si myslím, že není nejpodstatnějš í pro to co tady řešíme.
Já osobně bych nahradil dlouhé zářivkové sestavy jedním pěkným centrálním svítidlem se slušnou úsporkou(LED žárovkou), která může generovat podobně rozložené světlo jako zářivková trubice, "rozvalená" nepěkně přes celý strop. Podle mě se dá slušně navolit barva a světlo v dobrém svítidle může svítit také pěkně měkce a bez stínů. I wattáž světelného zdroje může vycházet docela zajímavě oproti T5, nebo ještě slavnějším T8.
Díval jste se na obrázek teplotní chromatičnosti? Klasické vláknové žárovky (wolfram, halogen) mají opravdu chromatičnost začínající někde 2300 K. A tím se podle mého názoru blíží spíše barvě praskajícího ohně místo barvě denního světla, které obsahuje více modré složky, podobně jako sluneční svit. O tom se ale nechci přít. Světlo je poměrně subjektivní záležitost.
Pokud chcete centrální svítidlo svítící ze stropu, nebude asi zatím klasické LED to pravé ať už bych vám předložil jakoukoli tabuku lumen / Watt. LED v podobě klasických pásku, nebo viditelných LEDek, je podle mého názoru velmi příjemné pro aplikace, kde světlo dopadá ná blízké pracovní plochy.
Poznámka co se týče světla generovaného pomocí zářivek: Laicky řečeno, součet světelných toků na určité ploše se dá měřit jako tzv Osvětlenost vyjádřenou v Luxech. Pro dosažení více či méně kvalitativně (nikoli kvantitativně pomocí tabulek) určené Světelné pohody obvykle potřebujeme daleko více Luxů ze zářivky, abychom mohli porovnat obdobnou světelnou pohodu dosaženou jinými zdroji světla.
Řeknu to ještě více laicky. Světlo ze zářivkových trubic (zvláště těch starších tlumivkových T8) je poněkud "krhavější" i když dlouhé svítidlo nevytváří tolik stínů a přechodů.
Všesměrové vkusné centrální svítidlo s kvalitní LED žárovkou, která vypadá jako úsporka může být také jedna z variant.
Mojí jídelnu například dostatečně a centrálně osvětluje něco co se jmenuje LED žárovka 11W(také jako žárovka vypadá a má klasický závit E27), která generuje 2800K, má 1055 lm a dá se porovnat s původní klasikou 75W. Mně osobně toto světlo vyhovuje na svícení při jídle, případně i když si chci přísvítit při venkovní "snížené viditelnosti". Svítidlo rozptyluje podle mě příjemný světelný tok do celé místnosti, takže stíny nikde nemám. Na mytí nádobí či vaření si ale rád posvítím vhodně schovanými LED pásky v barvě denní bílé.
Petr Fabík:
Co myslíte "LED žárovkou, která vypadá jako úsporka"? A jak by mělo vypadat to svítidlo? S matným krytem, půlkulaté či koule kolem LED žárovky? Tady vidím dva problémy. Led "žárovky" s E27 se v malém uzavřeném prostoru svítidla mohou přehřívat a jejich životnost bude kratší. Já bych pak potřeboval 2 svítidla, protože kuchyň má 4,5m x 2,5m = 11,3 m2. Máte nějaký tip na vhodné svítidlo?
Martin Kouble:
Zkuste zagůglit. LED žárovek se závitem E27, které nemusí být dokonce ani v některých svítidlech uzavřené, je plný Internet. Podle mého názoru svítí dokonce lépe než trubice (lhostejnou zda T8 či T5). Ani životnosti bych se zde příliš nebál. Pokud vám tedy bude stačit životnost v řádu let (ne-li desítek let). Uzavřené LEDky se mohou sice více zahřívat. Ale opět ne tolik jako vláknové žárovky.
To stejné platí pro svítidla. Co se hodí/líbí do kuchyně mně, nebude se třeba vůbec hodit k vám. LED žárovky, o kterých mluvím jdou namontovat do klasických svítidel. Otázka je, zda se k nim hodí a jak příjemně osvítí místnost.
Říkal jste, že podle vás nepatří do domácnosti bodová světla. Já osobně se zase vždy snažím vyměnit trubicová, zářivková svítidla, za (z mého pohledu) cokoli příjemnějšího. Přesto, preference ohledně světelné pohody má každý trochu jiné.
Nabídka je opravdu pestrá a široká. Já nechci dělat neplacenou reklamu.
Petr Fabík:
Začínám tedy uvažovat následovně:
1. Svítadla koupit 2 kusy za účelem rovnoměrnějšíh o osvětlení;
2. Zvolit řešení osvětlení, které umožní změnit luxy a další světelné parametry: tj. svítidlo na objímku s E27 - jedině pak možno měnit žárovky s různou svítivostí, různou barvou světla atd. Tento požadavek umožní vyladit svítidlo dle potřeb. Nechci totiž kupovat zajíce v pytli tj. nechci koupit led svítidlo s fixními parametry za 3x více peněz a pak litovat dalších 50 let z důvodu špatných parametrů svítidla.
3. Světla musí mít opálový kryt. Jelikož opálový kryt může snížit svítivost klidně i o 50%, tak pořídit svítidla, která budou mít vždy dvě objímky E27, aby v případě nedostatecných luxů se mohlo zintenzivnit osvětlení a nebýt tak limitovaný pouze 1500 lumeny na jedno svítidlo;
4. Svítidlo musí mít správnou velikost, ideálně polokoule o průměru kolem 20 cm, aby ve svítidle byl dostatený prostor. Čím menší objem, tím hůře pro životnost LED žárovek - toto je stěžejní. Správná velikost svítidla pak může v budoucnu umožnit třeba snadné předělání na LED modulový světelný zdroj apod.
5. Montura svítidla by mělá být ideálně z kovu - kov je lepší tepelný izolant než plast.
Nedokážu ale říci, jestli je lepší skleněný opálový difuzor nebo plastový opálový difuzor. Může někdo poradit?
