<< < (2/2)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: dolac  28.02.2017, 14:06
fázovo posunie poruchový prúd natoľko, že môže dôjsť k uhaseniu oblúka v mieste poruchy.
Nemá toto na starosti právě ta petersenka? Nějak si neumím představit, že by odporník cokoliv kamkoliv posouval.
dolac:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  28.02.2017, 14:50
Petersonka s tým nemá nič spoločné, hovorím o sieti s odporníkom v uzle. Akiste viete že poruchový prúd pri ZS predstavuje vlastne kapacitný prúd dvoch nepostihnutých fáz. Tretia je samozrejme na zemi. Odporník je pri ZS prakticky zapojený v sérii s kapacitou dvoch fáz a pripojené je to celé na združené napätie. Fázový vzťah napätia a prúdu v takomto obvode je daný pomerom odporu a kapacity. Čím vyššia kapacita (menšia reaktancia Xc) a väčší odpor tým väčší fázový posun medzi napätím a prúdom. V externom prípade sa môže blížiť k 90 stupňom. V takom to prípade sa však oblúk hasí iba veľmi ťažko. Oblúk totiž môže zaniknúť iba ak prúd prechádza nulou. Ak je však vtedy napätie maximálne, dôjde k opätovnému zapáleniu oblúka a to je celý problém. Ideálne je ak fázový posun napätia a prúdu je maximálne 45 stupňov.  Pre rozsiahlejšie siete (veľká kapacita) musí byť preto hodnota odporu menšia a tým rastie prúd odporníkom a teda aj miestom poruchy, čo má tiež svoje limity.
Čo sa týka kompenzovaných sietí s tlmivkou, tam je z dôvodu nízkeho poruchového prúdu problém zistiť na ktorom vývode je zemné spojenie. Preto sa pri ZS na krátky čas zapojí odporník ,  ktorý je na studenom konci v sérii s tlmivkov. Tým dôjde nakrátko akoby k rozladeniu obvodu a určeniu ZS. Asi tento odporník ste mal na mysli vo vašom príspevku. Toto sú však dve veci, ktoré nemajú spolu nič spoločné. Pri sieťach s odporníkom v uzle nie je problém zistiť ZS, pretože je tam veľký poruchový prúd a ochrana vždy vypína. Tam sa neprevádzkuje sieť so ZS tak ako to je bežné pri kompenzovaných sieťach.
