Jaky odebira proud Tlumivka?
<< < (5/5)
Krajnák:
chcel by som poprosiť niekoho o radu. Chcel by som napajať chladničku cez 600W menič napätia či je to možné bez upravy motora na chladničke alebo pridaním kondenzátora
Václav 3:
Záleží na typu chladničky a typu měniče. Moderní levné měniče, které používají nejprve měnič na vysokém kmitočtu k vytvoření stejnosměrného napětí asi 200V a potom můstek se čtyřmi tranzistory na spínání 50 Hz obdélníkového průběhu jsou nevhodné a u chladícího agregátu nepomohou úpravy pomocí kondenzátorů. Pokud se použije moderní měnič drahý, který má zaručen výstup v sinusovém průběhu, nebývá s ním problém, je ale vhodné do chladničky doplnit rozběhový kondenzátor, případně dokompenzovat. Nejlepší výsledky bývají s měničem pracujícím přímo na kmitočtu 50 Hz. Po doplnění kondenzátoru v obvodu rozběhového vinutí motoru chladničky a dokompenzování jaloviny jsou schopny napájet chladničku bez problémů. Pouze je třeba počítat s tím, že tento principielně starší typ měniče je výrazně těžší a objemnější ( použití klasického trafa na 50 Hz ) než novější typy. Co se týče typů chladniček, lépe se upravují obyčejné typy bez elektronického startu, kde nejsou problémy s doplněním kondenzátorů a nehrozí nebezpečí napěťového ani proudového přetížení rozběhových polovodičových prvků.  Vždy je třeba uvažovat velké napájecí proudy na straně baterií - akumulátorů, jejich brzké vybití bez dobíjení a při použití v motorových vozidlech též otázku celkové energetické bilance vozidla a popřípadě vyměnit alternátor za výkonější typ.
krajnak:
Nevie presne o aký menič sa jedna či lacný alebo drahý lebo som ho kupil v sade s fotovoltaickým článkom,ale napojil som ho na novú chladničku a tá niekedy nabehne a potom už ide bez problemov ale ked sa vypne niekedy nenabehne a bud píska menič alebo vyhodí tepelnú poistku na motore chladničky / asi /a neviem čo by v tomto mojom prípade pomohlo
MCH:
Ví někdo kdo nebo co nahradilo zaniklou Teslu Capacitors z Lanškrouna, výrobce roz- a běhových kondenzátorů, případně kde se seženou typy TC887?
 (poklona) .
AVX Lanškroun
MCH.
Václav 3:
Kondenzátory na střídavý proud pro běh nebo rozběh motorů a kompenzaci jaloviny lze v rozsahu od 1 uF do 80 uF objednat u firmy VOR z Nového Města nad Metují. tel: 491 - 47 00  65 nebo 603 - 72 58 78
