<< < (2/3) > >>
Jiří Netolický:
To je podstatná informace. Možná jsem to nenapsal dosti srozumitelně. Trámy jsou položeny pouze napříč asi 70cm od sebe a sloužily pouze pro přibití prken (vyčnívají asi 1-2cm na úroveň škváry). Nyní na ně přijdou položit a přišroubovat OSB desky. Takže kabely budou v jednom směru ležet na škváře. Ve směru kolmém na trámy pak půjdou skrz drážky aby se "vešly" mezi trám a přišroubovanou desku. Chápu správně že při této konstelaci bych měl kabley uzavřít do nějakých ochranných lišt?
Milan Karvánek:
No osobně si myslím, že jim bude takhle docela dobře. ;) pokud se nebudou trámy kroutit aby nedošlo ke střihu, tak bych ani chráničku nedával. Jedině jak píše kolega Fasulis, pozor na ostré a střižné hrany. Škvára je snad jemně prosátá tak bych se toho nebál, štěrk by byl horší, ale pokud nemůže na kabel zezhora nic tlačit (a to ta deska nemůže, je tam mezírka, že) tak ani kabel nebude proti podkladu stlačován a nemá se jak poškodit.
Jaroslav Hasala:
Podle mého soudu by bylo jednodušší tu škváru odhrábnout, ty trámy provrtat, provléct kabely a zase zahrabat. Tím budou i kabely fixovány. Pro klid duše bych to také raději uložil do trubek, po celé délce. Jde kromě mechanické ochrany také o to, aby nějaké svinstvo z té škváry nenarušilo izolaci kabelů.
Potřebné díry lehce uděláte spirálovým (hadovitým) vrtákem.
Jiří Netolický:
To je výborný nápad. Moc děkuju. Trámy provrtám a mezi nimi to protáhnu husími krky.
Josef Martinec:
Citace: Milan Karvánek  08.11.2006, 16:42
Když už jste se do toho pustil, nejsa odborník, alespoň, že se ptáte.
Do a na hořlavé podklady vždy použijte kabely CYKY - kulaté, jsou na toto použití atestované. K tomu odbočování jen poznámka - veškeré odbočné krabice musí zůstat přístupné, proto třeba zásuvkové, ale i jiné obvody se t.zv. smyčkují, dnes je trend pokud to jde nepoužívat odbočné krabice ani u světelných okruhů.
jen podotknu v součesné době lze použít i CYKYLO od KABLA - ty už mají také certifikaci pro instalaci na a do hožlavých podkladů(jak je to u jiných výrobců nevím ale KABLEM jsem si jistý)
