Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
J Lhava:
Taky pozor na novou CSN EN 61140 ed. 3
Citace
7.6.3.4 ... V případě, stejnosměrných proudů ochranným vodičem > 6 mA, musí být zvolen vhodný ochranný přístroj, např. proudový chránič (RCD) typu B.
Citace: vlastik Šánek 10.02.2017, 13:07
(poklona) vám za Vaše odpovědi.
Milan Hudec: PD zdarma nikdo nepožaduje, zajímalo mě pouze jestli zásuvka pro RACK (když je ve třídě) musí být přes proudový chránič a informaci (např. čsn normu) která řeší uzemnění datových rozvaděčů. Bylo by prosím možné sdělit, které ze závěrů nejsou správné ?
Nejde jen o chránič a zesílený vodič ale i o topologii napájení skříně a dalších zásuvek v učebně s ohledem na datové rozvody a vodič PEN atd.
Věřte že správný návrh vyžaduje cit pro hru dle místních podmínek a není jen o rychlém nastudování té které normy.
V mnohých případech to například moc nejde bez oddělovacího trafa "namísto" chrániče s úplně jiným systémem zapojení ochranných vodičů.
Citace: Jan Hlavatý. 10.02.2017, 15:36
A teď v tom mám úplný zmatek...
Střídač EMKO, výstup 230V, zásuvka s ochranným kolíkem, DC vstup 12 nebo 24 nebo 48V. A teď si představte, že jeden pól DC přívodu je spojen s ochranným kolíkem:
- jak označit ten vodič DC přívodu, když pro jednou soustavu má funkci pracovní a pro druhou soustavu má funkci ochrannou
- kam tam dáme ten chránič? Do AC 230V, když je to "izolovaný rozvod"? Do přívodu DC to asi bude problém
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec 10.02.2017, 15:47
Uvést do provozu počítačovou učebnu ve škole bez výchozí revize je hazard.
Pokud bych měl udělat na takovou elektrickou instalaci revizi, tak chci vidět projekt
a dokumentaci skutečného stavu, včetně podpisu autora a jeho oprávnění k této činnosti.
Přesto, že se zde mluví pouze o datových rozvodech a napájení jen toho Racku bez dalších souvislosti, právě přesto by byl velice opatrný. A zvláště, když to chtějí udělat nadšenci, kteří silnoproudé rozvody nikdy nedělali. A zvláště nedělali je ve škole.
Viděl jsem rozvody pro počítače pomocí prodloužení. 26 kusů PC napojených na jeden zásuvkový okruh, včetně monitorů....na zemi kabely bez chrániček a přechodů.
Viděl jsem tak zvané Racky na stěně, které visely na drátech a uvnitř humel drátů, ale viděl jsem také nádherně provedené učebny se zásuvkami uvnitř Racku se samostatnými přívody, PC obvody rozdělený po 4 pracovištích na jeden jistič, proudové chrániče, MET svorkovnice, prostě tak jak to má všechno být, včetně přepětovek .
Nechci se nikoho dotknout, ale vidím často, jak "ajťaci" se hrabou do elektrických silnoproudých rozvodů a někdy zase elektrikáři se hrabou do IT rozvodů. Obě skupiny to vždy hodně podceňují a věnují se hlavně tomu svému. A podle toho to vypadá. A nikdo neudělá ani výchozí revizi. přijde se na takový bastl až při periodické revizi....
Prostě dělat ve škole v učebnách "bastly", tak tato doba je snad 20 roků pryč. A dělat něco bez dokumentace, bez základních výkresů s razítkem REVISION ( tak to bylo u Siemensů již v roce 1970), tak to byl velký průser, prostě nemožné.
Proto poznámka MH o topologií je zcela na místě. Odpověď mohla být i jednoduchá:
Musí a rovněž řádná ochrana vodičem PE propojeným na HOP nebo MET
A normy byly skoro všechny citované, protože na rozvod jste se neptali. Pokud ano, tak přibudou ještě ČSN 33 2000-4-482, 33 2312 ed.2 a také 33 2000-7-713 a zkušenostní faktor
Citace: vlastik Šánek 09.02.2017, 11:08
Nyní řešíme může být v učebně pro RACK zásuvka, která nebude zapojena přes proudový chránič ? Dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 musí být všechny zásuvky přístupné laické veřejnosti přes proudový chránič, ale spolupracovník mi říkal že zásuvka pro slaboproudé zařízení přes proudový chránič být nemusí, ale nevím jestli je toto správně např. dle nějaké čsn normy ?
Tedy krom toho na co již upozornili zkušení kolegové, se na to zkuste podívat i jinak. Norma takto mluví o místech, kde nehrozí žádná rizika. Máte pro tento prostor vypracované VV a stanovena rizika? Nemáte náhodou v učebně počítačů i vodivou podlahu?
V těchto případech nelze jednoduše říci ano, není to problém, nebo naopak to nejde. Není dostatek informací přímo z "místa činu".
Opět zde bude platit to, že by jste měl postupovat tak, že začnete pěkně od začátku. Tedy oslovíte projektanta, který připraví podklady, kde budete mít zodpovězeny všechny vaše otázky ;) . Navíc projekt bude potřeba k výchozí revizi a provozovatel má povinnost uchovávat a udržovat v aktuálním stavu po celou dobu životnosti el. zařízení, jak je psáno v zákoně.
