<< < (2/3) > >>
Špatně utažený ? To asi ne...Špatně utažený má  vždy nějaký kontakt...(většinou). ;)
Ale odpojený ANO!
Špatně utažený má sice nějaký kontakt, ale hřeje se a jiskří až se kontakt přeruší úplně alespoň krátkodobě a to stačí, napětí stoupne až ke 400V a je hotovo. Svorka a izolace vodiče je viditelně poškozená, opálená, zčernalá, takže vizuální kontrola celého vedení je nejsnazší hledání poruchy. Nezapojený nebo odpojený vodič by měl být vidět také.
Miroslav Zuna:
Ano ,  mě se to také stalo . Na jistič spráku 3L+N jsem zapoměl připojit N ,  ale odpálil jsem jen varistory při prvním zapnutí . Pokud by celá deska šla na stejnou fázi ,  nestalo by se nic.
Citace
To ano, souhlasím ale ne v řádech dní ale v řádech měsíců!!
Za dva měsíce se mě to zdá být brzy.... :-\ Plotny ,jak píše tazatel nebyli doposud použity...takž e jsou to dny...
David Frýba:
Jak již píší kolegové může.Pokud vám však zapojení prováděl skutečný elektrikář tak na svorkovnici sporáku bych závadu vyloučil.
