Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
<< < (2/2)
Pavel Kopáček:
S modrým vodičem jsme měli u zákazníka také problémy, opíral jsem se při tom o normu ČSN EN 60445 ed.4 červenec 2011-  viz stať "nulové vodiče nebo vodiče středního bodu" je stanoveno, že "pokud obvod obsahuje barevně označený nulový vodič nebo vodič středního bodu, musí být barva použitá pro tento účel modrá. ... Modrá nesmí  být použita k identifikaci jakéhokoliv jiného vodiče, kde by tím mohlo dojít k záměně. Pokud se v systému nulový vodič ... nevyskytuje, může být vodič označený v celém systému modrou barvou použit pro jiné účely, s výjimkou použití jako ochranný vodič."
Obdobně v mezinárodní IEC 60445 Edition 5.0  2010-08 je v odstavci 6.2.2 Neutral or mid-point conductors text
Where a circuit includes a neutral or mid-point conductor identified by colour, the colour used for this purpose shall be blue. In order to avoid confusion with other colours it is recommended to use an unsaturated colour blue, often called "light blue". Blue shall not be used for identifying any other conductor where confusion is possible.
A když někdo jako střední nebo nulový vodič u DC rozvodu použije modrý, a na druhý pól šedý jako na "krajní",  tak to asi je správně, ale pokud je "zemněný" PLUS, tak na to nejsme zvyklí, aby PLUS byl modrý...
raj:
Vodič "DC mínus" - tmavě modrá s bílým pruhem.
Vodič "DC plus" - tmavě modrá s červeným pruhem.
Vodič "DC obecný"- tmavě modrý.
A máme klid.
Mimochodem - takto je to v Německu v "lepší společnosti" standard.
Oliver Mička:
Pozor na to... je x/y vyrobcov zariadený ktorý maju v tomto svoje vlasnte pravidla..
čo som sa ja stretol..
Výrobca 1 - DC plus - tmavočervený, DC mínus - tmavo-modrý
Výrobca 2 - DC plus aj mínus - tmavomodrý
Výrobca 3 - DC plus tmavomodrý s bielym pruhom, DC minus - tmavo-modrý ( Nemec )
Jirka Š. Svejkovský:
24VDC+ fialová
24VDC- růžová
230VAC ovládačka - červená
0VAC ovládačka - šedá
(standard VW)  8)
vše černá - energetika
