Jak byla zapojena síť 3x120 V?
<< < (3/4) > >>
Nic se neuzemňovalo, to byly nežádoucí spoje (svody)!
Jan Vejražka:
Tak jsem po dlouhé době přišel na Elektriku a vidím, že se tady rozproudila diskuse, kterou jsem založil před mnoha a mnoha lety.
Trochu jsem se o historii techniky zajímal a za ta léta něco vygooglil.
Tady se píše, že v roce 2009 bylo v Praze ještě asi 20 domů napájených transformátore m 400/120V:
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/sluzby/zastarala_energeticka_sit_v_praze_konci.html
Jakpak je to dnes?
V této diskusi pamětník zmiňuje, že 120 V bylo ještě po válce také v Jihlavě: https://www.idnes.cz/technet/technika/elektrina-za-prvni-republiky-ceskoslovensko-elektrifikace-proud.A181026_145230_tec_technika_mla/diskuse/1
A podle této stránky http://www.smirice.eu/smirice/elektrina.htm také ve Smiřicích a asi i v Jaroměři. A už za První republiky měli problém s úbytky napětí.
Jak to bylo s uzemněním? Pan Václav Třetí píše, že síť byla izolovaná (resp. měla často zemní spojení),  tady se píše, že uzel byl uzemněn přes pojistku. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38299.0.html
Zajímavé je, že František Křižík byl zastáncem nízkého napětí ve veřejné síti, když přitom byl průkopníkem použití vysokého napětí na dráze.
Citace: Jan Vejražka  04.10.2022, 00:11
Jak to bylo s uzemněním středu DT - po pravdě řečeno - nevím. Do trafostanice 3x120V jsem se dostal jenom jednou a žádná pojistka mezi středem sekundárního vinutí a zemí tam nebyla. Pokud by byla a byla v pořádku, musela by každá fáze mít proti zemi zhruba 70V. Běžné ovšem bylo, že se při měření v sítích 120V naměřilo proti zemi (tehdá obvykle proti kovovému vodovodnímu potrubí, (jak již bylo řečeno, vodič N se nerozváděl) cokoliv od 0 do 120V. Také běžné bylo, že se zemí spojená fáze se "stěhovala" podle toho, jaký spotřebič měl v sousedním bytě nebo domě svod do země.
 Jednou jsem se dokonce setkal, že jedna z fází měla proti zemi asi 200V a nakonec se zjistilo, že příčinou byl použitý autotransformá tor 3kVA pro automatickou pračku v sousedním bytě a uzemnění zásuvky pro pračku na vodovod. To byla zásadní chyba, dotyčný si nechal ze známosti navinout trafo a oni mu udělali autotrafo, byť  pro pračky bylo požadováno oddělující trafo. Autotrafa se používala do 1kVA. Dost často byly problémem svody v různých fázích ve stejném domě, kdy "bezdůvodně" přehořívaly pojistky a neúměrně se zvyšovala spotřeba zaznamenaná elektroměry.
Ing. Křižík se inspiroval způsobem elektrifikace v USA a snažil se podobný systém zavést v meziválečné ČSR. Byl příliš uznávanou kapacitou, takže se mu to asi nikdo nepokusil vymluvit. Zdánlivá bezpečnost sítí 120V převážila nad faktem, že nebudou brzy dostačovat pro narůstající spotřebu.
Citace: Jan Kelbich  02.10.2022, 22:20
Podle toho, co jsem někde zaslech já, tak v HK prý bývalo 220 V
Je to možné, v Praze na Vinohradech byl také jeden DT s výstupem 3 x 220V zapojený do D a napájel jeden blok domů.
Jan Vejražka:
Je dost možné, že v průběhu let se používala různá zapojení.
Zajímalo by mne, jak vypadala taková transformovna 400/120 V z roku 2002. Že by IT a hlídač izolačního stavu? :)
Trafo P: 3 x 230/400V  S: 3 x 120V jsem potkal v objektu s asi 25 byty v Nuslích. Byla to plechová skříň částečně z perforovaného plechu, a podle toho, co jsem mohl vidět díky perforovanému krytu, tak tam toho moc mimo trafa nebylo. Vstupní jištění zajišťovaly nožovky na přívodu do objektu a na výstupu byly nožovky uvnitř vedle trafa, myslím, že nic víc tam nebylo. Pak už pouze výstupní kabel do stoupačky. Trafo stálo v přízemí na chodbě ve výklenku, překáželo, ovšem jen částečně v cestě do sklepa. Bylo vidět, že se jednalo o rychlou akci. Trafo jsem okoukl jen tak mimochodem, byl jsem pracovat v jednom z bytů.
