<< < (2/4) > >>
Jaroslav Hasala:
V podstatě je možné provést to tak, jak jste psal. Musí použít kabely CYKY (kulaté) a ta trubka musí být se zvýšenou mechanickou odolností (pro uložení do betonu). Kabely CYKY mohou být uložené přímo v hořlavých materiálech. Způsob uložení kabelu má samozřejmě vliv na zatížitelnost kabelu, ale v běžných podmínkách by mělo vyjít CYKY 3Cx 1,5 pro jištění 10A a CYKY 3Cx 2,5 pro 16A. Doporučoval bych ty kabely uložit jen podél stěn, pokud to bude možné, hlavně kvůli přehlednosti.
Pokud chcete zachovat průchodnost trubek, budete muset použít trubky většího průměru (25mm) a nedělat ostrá kolena. Pokud budou trubky sloužit pouze pro ochranu kabelu, mohou se použít slabší trubky (16mm).
Co se týká odbočných krabic, současným trendem je dělat instalace pokud možno bez odbočných krabic :)
Zásuvkové okruhy jsou potom smyčkované, světelné okruhy jsou propojené v krabicích pro vypínače. Je vhodné používat nějaké hlubší krabice, např. KPR 68.
Maros Macik:
Citace: Jaroslav Hasala  06.11.2006, 09:24
Mozete aspon naznacit ako vyriesit rozvody elektriny bez rozvodnych krabic? Neviem si to celkom presne predstavit.  Napr.  v miestnosti, kde maju byt 4 zasuvky, kde ich rozvetvim, priamo v zasuvke?
Jaroslav Hasala:
Přívodní kabel je postupně (smyčkovaně) připojen z jedné krabice do druhé. V každé zásuvce budou max. dva kabely. Nebo použít hlubší krabici a propojit to pomocí svorek WAGO pod zásuvkou.
Zdá se mi, že s elektromontáže mi nemáte moc praktických zkušeností, když už nic jiného, tak alespoň kontaktujte nějakého profesionála a společně si všechno ujasněte na místě. Asi nejlepší by bylo domluvit se z revizním technikem, který později bude dělat revizi. Ušetříte si tak případné problémy.
Jinak ještě už asi po sté připomínám, že práce na elektrických zařízení patří mezi VYHRAZENÉ  činnosti a mohou je provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací.
Dále asi nebude od věci připomenout, že prvním krokem při realizaci elektroinstala ce by měl být projekt.
Milan Jaškanič:
... osobne by som doporučil Projektanta nech vam to všetko skresli a vyhotový rozpočet a tak budete naisto vedieť či "podlaha, alebo stena"
A NAVIAC.. v rokoch 1960 sa stavalí typizované bytové domy 33Bj. v ktorých sa ukladal igelit AYY vodič do podlahy a div ho svete funguje to dodnes... 2006 - 1960 = 46 r. Ak sa mechanicky nepoškodi a je správne istenie tak.... ? ale radšie to nechajte na projektanta. Ale stoho čo už bolo povedane da sa aj bez.... ? p. Macik čo vy nato... ANO/NIE.
Maros Macik:
Chcem, co najmenej sekania do stien a tym aj oslabovania stien. V podlahe mam pomerne velku vrstvu izolacie, preto chcem viest vsetko v podlahe. Myslim, ze projekt nebudem potrebovat, cez dlhe zimne vecery si nad to sadnem a nejako to zbastlim. Samozrejme to dam odobrit buducemu reviznemu technikovi. BTW, kolko stoji taky elketroprojekt do bezneho RD?  Sice mierne sa odlisuje moj RD od beznych RD uz len tym, ze je aj kurenie elektricke, budem tam mat aj strazic prudoveho maxima, kedze mam len istic 3x25A..... Preco ale tie husie krky musia byt tie pevnejsie urcene do betonu, ked mne v betone vlastne nepojdu?
