Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
Jan Bocek:
Vím, že je to o podložce, ale isolované lisovací oka jsou také zž a kabely také.
( Když již to chceme mít pinklich)
Miroš Jan:
Citace: Jan Bocek 10.01.2017, 06:40
Prosímtě jene, kdo má izolované ZŽ dutinky?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 10.01.2017, 10:08
Pokud vím, barva izolace lisovacích dutinek a ok souvisí s průřezem, nikoliv s funkcí.
Jan Bocek:
Máš pravdu, to jsem se usekl. ZŽ isolované dutinky neexistuji.
To mne jen drásalo zelený kabel a modrá dutinka.
Lepší by bylo použit žlutou, anebo dutinku bez isolace
v tomto případě kabelové očko bez isolace s patřičnou bužírkou.
Pokud to jsou ale nové věcí, nové instalace, tak je nutné používat
kabely se správně volenými barvami isolace.
Ochranný vodič je zeleno/žlutý a ne zelený.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 10.01.2017, 10:23
Tak jsem se šel podívat do dílny na kufříky s lisovacími dutinkami i oky.
A našel jsem tam pro každý průměr od 0,5 do 6 mm jinou barvu.
Pak platí "aku mala taku dala" a Jene nevymyšlej hovadiny ;)
Miroš Jan:
Jojó.Máš Pravdu, ale jen částečně. :)
Jinak sem si foto zvětšil, a ten vodič je opravdu ZŽ. Izolace žil, je gumová. ;)
Osobně bych mezi železo svorkovnice a kabelové oko, dal to co předepisuje výrobce toho konkrétního motoru. 8)
