Juraj Rojko:
Citace: JanKohout88 04.01.2017, 14:07
...Je ta uvaha spravna?
Je správná a tedy asi i rozumíte fyzikální příčině. Pokud však nepozorujete změnu jasu, tak se mi toto nezdá příliš pravděpodobné.
Hugo K.:
Zaujalo mne Vaše tvrzení o jednofázovém rozvodu ("ke svítidlům vždy jen dva dráty").To ukazuje na typ sítě /TN-C/,nikoli na počet fází pro připojení objektu. Tak velký dům jak píšete připojit jednou fází je poněkud podivné. Podívejte se do hlavního rozvaděče, k elektroměru, co tam vlastně máte. Spíš tam budou tři fáze, ve třech " jednofázových větvích ".Jestli je někde nedokonalý spoj na PEN, je možné že se na spotřebičích objeví zvýšené napětí
JanKohout88:
No proverim to, ale pokud si dobre pamatuji, tak skutecne platime za 1-fazove pripojeni...
Jeste jedno pozorovani - pred PC i pred televizi (v ruznych zasuvkach) mam pripojene prepetove ochrany (od firmy APC), ktere na sobe maji LED indikator uzemeni - na obou sviti, ze je to OK. Neprojevil by se ten uvolneny PEN vodic i na nich?
Dáte minimum informací a chcete maximum odpovědí! :-\
Citace
Jeste k tomu volnemu PEN vodici - mohu se zeptat, jaky je princip vzniku prepeti (tedy z ciste fyzikalniho hlediska zvyseni rozdilu potencialu), pokud by se PEN uvolnil
Jsou to informace z dlouhobé praxe. Pokud nevíte , zavolejte si elektrikáře na proměření instalace! (dance)
František Janeček:
Používáte stále stejné žárovky, nebo jste otevřel jinou krabici?To si nedělám legraci.O kvalitě se nedá u žárovek moc mluvit a pokud jste začal používat žárovky od jiného výrobce, může to vysvětlit i to, že začaly odcházet. :)
