<< < (5/9) > >>
Jan Bocek:
Citace: Lukáš Rotrekl  15.12.2016, 11:05
No jo, máte pravdu, ale pokud bude 5 drátů bude to řešitelné.
A relé se dvěma kontakty....a vše do krabice mimo lustr.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Miroslav Hlavac  15.12.2016, 19:09
Pak by nešlo zapnout oba obvody naráz 2+4...mám zanuto A už nezapnu B..
Ale šlo... Ale nechci to tazateli usnadňovat.
Citace: Jan Bocek  15.12.2016, 20:33
Hypoteticky bez stavebních prací a přiznám, že relé se dvěma kontakty v krabicovém provedení neznám, dávat tam 4 je už určitě moc a nechci řešit bastlení.
Jiří Bilík:
Nebo to lze tak, že do každé větve obvodu vložím transformátor 2:1 a výsledek sečtu a připojím na společnou žárovku ;)
Společná žárovky sice bude svítit s oběmi větvemi, ale při polovičním napětí celkem zanedbatelně.
Složité, ale taky řešení.
Milan Hodul:
Nejjednoduchší řešení je asi pomocí usměrnovacích můstků,jak to tu už bylo spomenuto.Sche ma viz.příloha
Miroslav Hlaváč:
Mohlo by to jít, kdyby relé A rozpínacím kontaktem blokovalo relé B, ale problém může být, aby se ta relé vešla do lustru.
Citace: Lukáš Rotrekl  15.12.2016, 20:51
Ale šlo... Ale nechci to tazateli usnadňovat.Hyp oteticky bez stavebních prací a přiznám, že relé se dvěma kontakty v krabicovém provedení neznám, dávat tam 4 je už určitě moc a nechci řešit bastlení.
Nakreslete nechám se poučit jak při zapnutém A  a rozpínacím kontaktu blokujícím B
toto B zapnete.V práci řeším liniáky na 4 A0 plachty ale zřejmě mi to nemyslí...
