Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem?
Radek Luža:
Citace: Pavel Horský 09.12.2016, 08:40
Jj, pravda. Já se na ovládací schéma nesoustředil. Hned mě praštila do očí ta tepelka. Neřekl bych, že je to nepodstatný problém. Zachrání drahý motor před jeho odchodem do šrotu.
Nechtěl bych ho pak platit :)
No, já se zase nedíval na silovinu, nějak sem se zahleděl do ovládačky, takže má omluva pro vás, je to podstatný problém o:-)
Tak se tady nějak slila dvě témata!
Dotaz je na reverzaci více motorů a větší část odpovědí o přepínání hvězda trojúhelník.
K původnímu dotazu - pokud se jedná o třífázové motory a mají vždy reverzovat společně, tak je zapojení triviální, prakticky stejné jako pro jeden motor, jen je třeba specifikovat počet a výkon motorů a jak mají být dále ovládány. Také se musí řešit ochrana před přetížením, ovšem pro každý motor samostatně. Na to je však dotaz příliš nekonkrétní a těžko vám to zde bude někdo na dálku řešit. To chce nejprve přesné zadání a projektanta.
MrPeter:
Citace: Pavel Horský 09.12.2016, 08:09
Tepelka by měla být hned za pojistkami :)
Tepelka se umístí v závislosti na tom, jak chcete motor chránit proti nadproudu. Pokud je tam kde je teď (pod KM1), tak se nastaví na 0,58 násobek jmenovitého proudu motoru a chrání motor při provozu do Y i do D. Je to asi nejpoužívanějš í zapojení = kompletní ochrana.
Pokud se umístí hned za pojistky, je nutné ji nastavit na jmenovitý proud motoru a pak chrání při běhu do Y jenom částečně - chrání motor při nerozběhnutí do Y.
Další variantou je umístění tepelky hned pod stykač KM2. Potom se tepelka nastaví na 0,58 násobek jmenovitého proudu motorem do D a chrání motor pouze při běhu do D. Nikoliv do Y. To je vhodné pro dlouhé a těžké rozběhy. Je však vhodné hlídat teplotu vinutí. Ale to i při zapojení výše.
To já jen tak ;)
PS.: K ovládačce se nebudu vyjadřovat. To je zřejmě nějaká vyšší dívčí :D
