<< < (2/3) > >>
Pekara Jiří:
Kabel jsem ještě nekoupil. Uvažoval jsem nad gumovým ale rád si nechám poradit. Uvažoval jsem nad stahovacím páskem upevněným po obvodu a na něj připevnit nějaké příchytky.
Jirka
David Hruda:
Bude se připojovat do spínačů, které jsou vidět na stěně?
Já osobně bych neměl problém s kabelem např. H07 RN-F, který by byl v úseku mezi stěnou a kloboukem volně s dostatečnou rezervou, klidně i pod nádobou, pokud tam bude přiměřená vůle.
Nepředpokládám nějaký velký pohyb mezi nádobami...
Pod izolační obal bych ho kvůli chlazení určitě nedával.
Jan Bocek:
Citace: David Hruda  05.12.2016, 08:36
Také si myslím, že na stěně, kde jsou spínače, tak stačí lišta a pak volně ohebným kabelem jako je H07RNF s pláštěm z neoprénové pryže. Obvykle volíme minimální průřez 2,5 mm2 pro lepší mechanickou pevnost.
Je to podobné řešení jako připojování všech pevně instalovaných spotřebičů i strojního zařízení. Chráničky dáváme jen tam, kde hrozí mechanické poškození.
Plášť uvedeného kabelu a pryžová isolace žil na jmenovité napětí 600/1000 V s poloměrem ohybu 10xD je velice vhodné, jak pro pevné uložení, nebo příležitostně pohyblivé použití.
Mám za to, že zásobník vody stojí volně na zemi. Ekvivalentem je Olflex 110 černý
Na plášť bojleru se kabel nepřipevňuje. V návodu výrobce by měl být způsob připojení popsaný.
Honzo seznam se s H07BQ-F ,  neskromně jsem přesvědčen, že už "nikdy nic jiného chtít nebudeš" :)
Pro největší fajnšmekry pak NSSHöu-J, ten zas můžeš přejíždět "bagrem".
Jan Bocek:
H07BQ-F
Polyuretanový staveništní kabel s žilami izolovanými pryží - musel jsem to vyhledat
Již jsem se seznámil, sice jen v katalogu. Tam, kde se to válí na zemi a není to nijak kryté,
tak je určitě dobře využitelný. I ta barva signalizuje, že je dobré dávat pozor.....jsou to kabely určené pro jeřábové vozíky, kde dochází k velkému otěru. Dříve existovaly jen těžké prýžové kabely HSS. Dnes je výběr obrovský....
Elektrika je dobré školící středisko ....
