Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
Stačí zjistit dle jaké výrobkové normy byl předmět vyroben a je jasno :)
Mobilní telefon jako takový spadá do skupiny norem pro hračky a pod.předměty.
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec 09.12.2016, 13:53
Z hlediska revizí elektrických spotřebičů to rozlišovat moc nemusím. Stačí spotřebiči dát číslo a název.
Mobilní telefon je také radiostanice, neboli transciever. To ale do revizí spotřebičů nespadá. Jedině, že by to byl stolní telefon jako základnová stanice napájená ze sítě.....pak bychom je mohli označit jako spotřebič.
Jinak se ale často divím, že z revizí spotřebičů se dělá větší věda, než z revizí strojního zřízení, anebo z elektrického zařízení, kde jsou vnější vlivy BE. Auditoři BOZP obvykle najdou neoznačený spotřebič a je z toho PON - protokol o neshodě. Nedávno jsem dělal v jedné firmě revizí spotřebičů. Bylo toho několik stovek. Předložili mi starý protokol, velice tlustou knihu, protože pro každý spotřebič byla vyplněná jedná stránka A4. Na každé stránce tabulka lhůt a opisované články normy. Za ty peníze, aby to vypadalo....př itom stačím na jednu stránku A4 umístit údaje pro 30 spotřebičů. Někteří také trpí představou, když má spotřebič motor, tak je to strojní zařízení a vystaví 5 stránkovou revizní zprávu. Prostě i z revizní činnosti okolo spotřebičů lze udělat úřad i s vlastním ministerstvem. Je to ale dobrovolné....
Mobilní telefon bych nebral jako dobrý příklad, protože samostatný přístroj je napájený z vestavěné AKU baterie, je tam malé napětí (dnes zpravidla 4V DC), v přístroji není žádný obvod, který by vytvářel napětí vyšší a mohlo by se dostat na části přístupné dotyku.
Něco jiného je nabíječ(ka). Ale to by bylo na úplně jinou diskusi, ono se to většinou bez použití násilí (a poškození) rozebrat nedá a nějakým měřením se nezjistí že uvnitř častou závadou jsou nedostatečné vzdálenosti mezi rozvodem spojeným s přívodem 230V a výstupním malým napětím (SELV)
A radiostanice je dnes zpravidla také na malé napětí, ovládací část je napájena zpravidla napětím PELV, takže tam se můžeme bavit o revizi napáječe.
Citace: Ladislav Segedy 08.12.2016, 08:05
...v ČSN 361550 kde je popsané jako:
Ruční nářadí je ...
ČSN 331610:
Spotřebič držený v ruce:...
S toho usuzuji že jediný rozdíl je že: Nářadí může být snadno přeneseno na místo použití. (Snad)
To jste si vybral jako rozlišovací prvek detail, který se stejně u obou kategorií vyskytuje. Hlavní rozdíl mezi definicemi nářadí a spotřebiče v ruce je ten, že nářadí slouží k vykonávání mechanické práce, zatímco u spotřebiče drženého v ruce se účel neřeší.
Žehlička, fén - typické ne-nářadí, spotřebič držený v ruce. Vrtačka, flexa - typické nářadí a současně spotřebič držený v ruce.
Maroš Klein:
Kedysi som mal jasno v tom, že náradie je v dielni a spotrebiče v kanceláriách. V dielni bol maximálne varič a rádio, v tom videli rozdiel už učni, a v kanceláriách zase nikto nehľadal žiadne náradie.
Dnes sa prenáša a vyrába kadečo, kadekde s kadečím, rozdiely sú skôr špekulatívne, a aj ponechanie dvoch noriem u nás je zbytočným prežitkom. Ťažšie je už správne určiť rôzny termín na ten istý výrobok podľa umiestnenia, keďže sa často vláči hore dole.
