<< < (3/4) > >>
IM:
Citace: Rozvodak  30.11.2016, 16:22
Je velky problem se kouknout na logo na elektromeru, trafostanice nebo zavolat na zakaznickou linku distributora, aby jste zjistil do jakeho distribucniho uzemi spadate?
Nepochopil jste smysl mého dotazu, protože mně je znám distributor i dodavatel energie, ostatně jsem to v dotazu popsal. Z hlediska revize pro odběr 1f. jednosazba nakonec nevidím rozdíl v zapojení el. měrového rozvaděče, ať je to ČEZ či EON.
A o to šlo.  :)
Citace: Milan Illek  02.12.2016, 10:01
A o to šlo.  :)
Je tam někdy dost velký rozdíl:
třeba místo rozpojení PEN na PE a N-
ČEZ připouští v elměr.rozv. EON a PRE až v podružném (EON připouští jak ČEZ tak i PRE
zapojení)
Jistič spínání HDO-ČEZ -6A, EON-2A, PRE u spojité montáže nemusí být žádný jistič)
Kryty, míry a rozměry vodičů....bare vné značení vodičů!
atd.....atd. je toho dost.
Radek Kroutil:
Citace: Zdeněk Friedrich  30.11.2016, 21:54
S EON nemám téměř žádné zkušenosti, ale u ČEZ trvá připojení přímého zákazníka ČEZ 2-5 dnů, zákazník od  jiného prodejce 2-4 týdny. Proto zákazníkům, kteří spěchají, aby už byli připojeni radím, napřed se přihlašte u ČEZ a potom, až budete mít elměr, tak můžete přejít ke komu chcete. o:-)
Nevěřte tomu. Nahlášení ukončení prací, region ČEZ, i obchodník ČEZ dne 4.9.odevzdána revize i smlouva, po měsíci dopis, že jim to bude trvat dva měsíce a byl tam technik 25.11.
Takže ve finále skoro tři měsíce....
Zdeněk Friedrich:
Tak to je běs. (zle) S tím jsem se naštěstí ještě nesetkal.
Jirka Š. Svejkovský:
Přímo jsem se s tím taky nesetkal, ale už jsem zaslechl, že to trvá dost dlouho. A to se nejedná o nový odběr, jde například o osazení elměru do stávajícího ER po změně zákazníka. Dřív to měli za den, dva hotové, dnes se prý čeká i měsíc (mají na to prý 30 dní).
Nechat zákazníka měsíc o svíčkách je přinejmenším neslušnost.
Tuším tam souvislost s rozdělením ČEZ Distribuce a s najetím na nový systém.
