| | |-+  Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
Autor Téma: Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?  (Přečteno 33946 krát)
Rasto Juhás
« kdy: 28.11.2016, 20:56 »
Podstata pokial sa Vam nechce pozerat foto: 1,1 kW motor,rozbehovo-behovy kondenzator 80uF/450V, asi nespravne zapojenie delta/trojuholnik, pomaly rozbeh a dymi.
Motor bol zapojeny podla schemy z tohto fora na (ta ľava),   zacal sa rozbiehat pomalymi otackami, postupne zrychloval a po cca. 15s zacal aj dymit  Škleb ihned po zaznamenani dymenia som ho vypol.
Vsimol som si, ze nesedi presne to znacenie u1,v1,w1 na scheme a na mojej svorkovnici... mozno v tomto je problem.
Inak si s tym uz vazne neviem rady, pozeral som aj videa na youtube ale bud nebolo vidiet poriadne znacenie na svorkovnici alebo taktiez nesedelo znacenie a vyskusal som viacero zapojeni pri ktorych sa motor ani nepohol.
* svorkovnica-zapojenie.jpg (282.27 KB, 1280x720 - prohlédnuto 13354 krát.)
* svorkovnica-znacenie.jpg (378.6 KB, 1280x720 - prohlédnuto 10970 krát.)
* sposoby zapojenia.jpg (290.73 KB, 1280x720 - prohlédnuto 5443 krát.)
* stitok motora.jpg (281.95 KB, 1280x720 - prohlédnuto 2601 krát.)
* rozbehovy kondenzator.jpg (237.8 KB, 1280x720 - prohlédnuto 4848 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2016, 09:01 »
Zapojení na foto, pokud jsem dobře koukal nebylo špatně, takže je otázka zda motorek nebo kondenzátor není vadný.
Možná by nebylo od věci přepojit motorek do hvězdy a vyzkoušet jeho chod na 3F.
« Odpověď #2 kdy: 29.11.2016, 09:25 »
Motor jste zkoušel bez mechanické zátěže, nebo byl zatížen? On klesne výkon motoru při zapojení D na 1x 230V a ještě se změní charakteristik a (závislost síly, resp. kroutícího momentu, na otáčkách)
Rasto Juhás
« Odpověď #3 kdy: 29.11.2016, 11:12 »
motor bol samozrejme spusteny bez zataze (remenica+2 koliecka),  vyskusam neskor klasicke zapojenie na trojfazove..
Rasto Juhás
« Odpověď #4 kdy: 29.11.2016, 18:23 »
K odskusaniu 3f nemam po ruke potrebny kabel. Kroutím očima
Jedine co ma este napadlo je, ze to moze mat suvislost "s prehodenim cievok",  kedze poradie U/V/W nemam ako na tej scheme...ale presne ako na obrazku v prilohe.
* Moje oznacenie svorkovnice.png (8.25 KB, 376x340 - prohlédnuto 27841 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 29.11.2016, 19:27 »
Vyházejte propojky a pro jistotu zkuste ohmetrem jestli naměříte "celé a stejné" ta 3 vinutí U1-U2, V1-V2 a W1-W2
Na 2 póly je přivedeno napájení, 3. pól je připojen přes kondenzátor, podle toho, ze kterého z prvních 2 se přivede napětí na kondenzátor, se mění směr otáčení.
A jestli to dokážete udělat tak, aby vás to "nezabilo",  zkuste přes ten kondenzátor zapojit do sítě žárovku 230V/100W. Měla by svítit, ne úplně jako při přímém připojení a jas by se neměl měnit.
Zdeněk Lamáček
« Odpověď #6 kdy: 30.11.2016, 13:47 »
Jednou jsem se s něčím podobným už setkal. Byl to motor u cirkulárky a byl podobný, možná i stejný. Kromě kondenzátoru pro trvalý chod (zatížení) měl ještě kondenzátor rozběhový. Teprve po jeho připojení (na několik vteřin) se motor rozběhl na plný výkon a jm. otáčky.
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 30.11.2016, 17:39 »
Kolikrát už se to tady řešilo a stále se to vrací !
Tak ještě jednou.
Spouštět 3 fáz. motor na jednu fází a "nulu" je vždy jen nouzově řešení
 a nikdy se nedosáhne stejných výkonových parametrů.
 Šok
Ovšem dymiť bez zatížení by tak brzo nemal..
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 19 dotazů.
