Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
<< < (4/4)
Já vždy říkám, že kde nic není, nemá se co rozbít.
Staré sporáky měly troubu zapojenou jednoduše: termostat, přepínač tělísek a topná tělíska. Plotny byly ještě jednodušeji zapojené - pouze přepínač, čtyři vodiče na plotnu a na jedné plotně byl termostat, ta byla rychlovarná a měla větší příkon. K tomu pár vodičů na propojení přepínačů a termostatu se vstupní svorkovnicí a bylo hotovo.
Co se mohlo rozbít? Většinou po létech odešla některá plotna, zejména ta nejpoužívanějš í. Občas tomu pomáhala hospodyně, když používala menší hrnec, než byla plocha plotny, ta se pak kroutila od nestejnoměrnéh o odvodu tepla a přerušily se topné odporové spirály.
Dnes je ve sporáku plno elektroniky, digitální hodiny s časovým spínačem, senzorové ovládání, všechno to běží stále, protože bez toho sporák nespustíte a sežere to elektriku za několik stovek ročně. Zejména v obci s vrchním vedením má pak sporák dost krátkou životnost, po letních bouřkách to občas řeším. A vypínat ho sporákovým spínačem nikdo nebude, protože při každém zapnutí musíte nastavit hodiny, jinak nejde spustit trouba a viděl jsem typ, kde byly blokované i plotny na sklokeramické desce.
Tomáš Dejmek:
Tak nakonec se vše vyřešilo zakoupením nové indukční dvouplotýnkové desky a novou vestavěnou pečící troubou a skříní z Ikei na vestavěné spotřebiče. Oba spotřebiče do 230 VAC zásuvky. Toto řešení bylo zvoleno proto, aby při plánované rekonstrukci na jaře příštího roku nevzniklo omezení s plánováním kvůli volně stojícímu sporáku s troubou.
Starý sporák odvezen a může zaslouženě užívat odpočinku na sběrném dvoře.
