Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
<< < (3/4) > >>
Bych do bádání přidal také hadici od plynu po ní mnohdy cestuje proudu (dance)
David Frýba:
Na tento typ závady to chce již přístrojové vybavení. Měřit izolační stav jednotlivých sporákových komponent za studena a za tepla.Unikajíc í proud, ten by se dal měřit, jestli přesahuje 30mA, pokud by se na sporáku rozdělila nula tak před něj zapojit pokusně chránič a postupným spínáním zjistit jestli nevypadne.Jina k bezpečnostní hledisko popisuje dobře pan Franěk.
Pokud je přívod v TN-C, tak při proudu 10A (2 - 2,4kW) odpovídá úbytek napětí na PEN vodiči cca 0,15 Ohmu a to představuje asi 20m vodiče Cu o průřezu 2,5mm2, pokud je to v Al, tak je to méně. To může být normální stav. Ale jak již napsali kolegové, napětí řádově 1 - 2V v suchém prostředí běžně nepocítíme.
Ale on i ten přívod pro digestoř může být "za místem problému",  zajímavé by bylo změřit ten potenciál proti nějaké "vzdálené zemi".
Asi by nebylo na škodu prověřit nejen ten sporák, ale elektroinstala ci jako takovou. Aby něco "nevyhnilo" na vánoční svátky, protože to období vaření, pečení a velkého úklidu bývá testem...
Maroš Klein:
Citace: Jiří Schwarz  29.11.2016, 09:41
... Aby něco "nevyhnilo" na vánoční svátky, protože to období vaření, pečení a velkého úklidu bývá testem...
Je to tak, koniec sa nezadržateľne blíži, až sa natíska potreba revízie o ktorej laik nič nevie, lebo v podstate ani vedieť nemusí.
Je však z praxe životnej reality zaujímavé, že identické spotrebiče ,  jeden na pracovisku a druhý v domácnosti vydržia štatisticky pri podobnom používaní približne rovnako. A možno ten na pracovisku skončí ako prvý (z cudzieho krv netečie). Každý má doma zopár historických funkčných kúskov.
Pritom ten na pracovisku si napríklad aj 10 rokov po záruke užíva pravidelné kontroly, revízie, údržbu a opravy, pričom ten doma si  po celý čas užíva akurát tak susedov skrutkovač a dôveru majiteľa.
Až pokiaľ si ako v tomto prípade niekto zodpovednejší niečo zvláštne nevšimne. A to je tu ešte stále možnosť, že 28 ročnému šporáku furt dokopy nič nebráni variť aj ďalej. Asi sa v čase jeho výroby „zabudlo“ na kurvítka.  :)
Citace: Maroš Klein  30.11.2016, 08:51
... Asi sa v čase jeho výroby „zabudlo“ na kurvítka.  :)
Nádherná myšlenka...
Ale možná je to i tím, že "v jednoduchosti je dokonalost"  ;)
