Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
<< < (2/3) > >>
Hájek Jaroslav:
Od 1.1.2017 bude nutné při montáži bytových rozvaděčů žádat EZU o certifikaci (za příslušný poplatek). >:(
Takto jsme byli informováni na školení ... dne 1.11.2016 a školení Hager dne 2.11.2016.
Zdeněk Friedrich:
Jsme v Čechách, a proto to nevidím  zase tak dramaticky. Už nevím přesně jak dlouho se prodávají 100W "tepelné koule",  tak proč by nešlo vyrábět místo rozvaděčů DBO třeba "krabice s modulárními přístroji" nebo tak něco.   (dance)
Radim Strycharski:
Citace: jiří Koubek  24.11.2016, 09:49
Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy.
Jestli jste už provedli nějakou obchodní transakci a rozvaděče byly poslány dál (nebo bylo dohodnuto, že budou poslány dál),  tak se nemusí nic dělat. Jestli ale ještě leží na skladě u výrobce bez konkrétního cíle, tak by se nové ověření udělat mělo.
Bašta Roman:
... 61439-1 ed.2 čl. 10.1 - Pokud zkoušky na rozvaděči byly provedeny podle souboru IEC 60439 a výsledky zkoušky splňují požadavky příslušné části IEC 61439, ověření těchto požadavků není třeba opakovat.
Jde to i bez keců...
Tomáš Žabka:
Citace: Hájek Jaroslav  28.11.2016, 22:01
Teď jsem byl na školení RT u pana Kosmáka a nic co bylo uváděno na tomto školení (1.11.2016) není tak moc zásadní p. Kosmák volal i školiteli, legislativa se nezměnila stav zůstává, nicméně školitel z 1.11. 2016 má podnikat nějaké kroky v této problematice uvidíme co z toho časem bude. Takže zatím se nic neděje byla to nějaká mystifikace.
